Arrowmax 4200mAh 超短身锂电
20-10-23 21:41| 发布者: rcfans| 查看: 3848| 评论: 6
Arrowmax推出全新4200mAh超短身锂电,体积变小,重量更轻,容量更大,性能更强。适合modified电动房车、越野车在小型和中等面积赛道使用,替换掉Arrowmax老款的4000mAh型号。厚度仅有18.8mm,玩家/车手可更自由增加配重,进一步降低车架重心。
选购Arrowmax产品欢迎进入
http://www.arrowmax-rc.com
    引用 陪你,看日出 20-10-28 11:11
    峰值和恒定
    引用 瓶装牛奶 20-10-26 18:49
    zbdhr3046103: {:思考:}这个31.08W/H是什么意思呢? 每小时31瓦特?
    4200MA  ==  4.2 A
    4.2 A X 7.4V  = 31.08 W
    可以粗略的看成每小时31.08W。。31.08WH
    比如滴滴代驾公司配发的电动折叠车
    48V   X  20 AH    =  960  WH
    引用 勿忘尔颦 20-10-24 21:47
    31.08Wh是电池容量,即电压与毫安时的乘积取国际单位 ...
    引用 zbdhr3046103 20-10-24 10:31
    每小时31瓦特?
    引用 天边的你lwq 20-10-24 10:07
    引用 RS6+ 20-10-24 08:11
    具体是130C还是65C
    查看全部评论(6)
