Xray SCX 1/10 2wd 短卡
20-12-19 14:57| 发布者: rcfans| 查看: 11530| 评论: 32
Xray推出该品牌首台1/10 2wd电动短卡遥控车SCX。
基于同厂的XT2场地卡车平台研发,采用瑞士7075-T6 2.5mm厚度铝制底板,超轻量化同时强度更高,并且底板表面覆盖了Xray独特的黑色涂层。除了前后防撞杆,SCX还配备了侧防撞杆,能够更有效保护车架和车内设备。
电池固定座使用了快速拆装设计,并且可以轻松调整电池摆放位置,设定出不同的车架重心。
LCG低重心的传动系统,使用超窄身可以快速拆装的波箱,差速器的高度也可以设定,让玩家/车手更好搭配不同尺寸的轮胎,场地适应力更佳,除此之外,SCX的齿轮差速器含油量更高,齿轮寿命更长,阻力也更小,进一步提升传动效率。竞赛级的限滑离合器也是标准配置。
双转向摇臂系统,内置8颗轴承,提供极度精准的转向表现。Ackermann角度可调,Bump steer也可设定。
SCX的悬挂摇臂是通过长时间测试最终定型的设计,除了坚固耐用,还充分考虑了扭动性,Xray提供三种不同硬度适配这台SCX短卡,中等硬度为标配,高硬度和混碳作为升级件。
可见Xray的SCX短卡具备竞赛的基因,无论是车架、悬挂、传动、转向等组件都延续了该品牌RC竞赛的元素,相信这将会是一台赛道性能最佳的短卡,纯娱乐依然不是Xray的追求。
选购Xray产品欢迎进入
强国模型
    引用 巴布拉库 21-1-25 22:44
    这个挺有意思
    引用 小风车 20-12-25 04:24
    短卡 好玩吖 {:鼓掌:}
    引用 小风车 20-12-22 19:19
    短卡 好玩 {:爱你:}
    引用 jiangqian 20-12-21 08:23
    看起来还不错
    引用 小风车 20-12-20 22:27
    车壳很好看 {:爱你:}
    引用 沐云之鬼 20-12-20 22:04
    额…反正我这没有短卡比赛…
    引用 bo68674 20-12-20 21:43
    装车绝对是享受{:奸笑:}{:奸笑:}{:奸笑:}
    引用 白眉道长 20-12-20 09:38
    这个布局可以配一套完整的内饰{:奸笑:}
    引用 彭湃引擎 20-12-20 07:37
    前面和攀爬一样,带主销后倾
    引用 BladeRunner 20-12-20 07:35
    至少不是用猪差的
    引用 喊出我人生 20-12-20 00:07
    你们周边有后驱短卡比赛吗?我这没 没有。我解毒了
    引用 瓶装牛奶 20-12-19 23:49
    果然和想象中的差不多。只是没想到只能用短电。。
    引用 瓶装牛奶 20-12-19 23:48
    用短电的。典型的竞赛车架、、
    BladeRunner: 这布局啥意思标准锂电塞不下
    引用 四驱改 20-12-19 23:27
    整的花里胡哨的{:抠鼻孔:}
    引用 你就是个傻猫 20-12-19 19:07
    差速大齿看起来模数不大的样子
    引用 palmtwo 20-12-19 18:59
    竞赛车架    大伙散了吧 ,精度高但是不适合野跑,也没姿态
    还是slash 2wd 好玩
    引用 Mcat 20-12-19 18:54
    这是短卡比赛的车,不是跑野的,你们多虑了
    引用 护景枵9 20-12-19 18:28
    还是喜欢续航久能放大电池的
    引用 BladeRunner 20-12-19 18:21
    这布局啥意思标准锂电塞不下
    引用 Monsterr 20-12-19 17:48
    就不能正经出个四驱吗
    查看全部评论(32)
