Crossrc 发布售后通告
21-3-4 14:15| 发布者: rcfans| 查看: 11526| 评论: 91
Crossrc 发布售后通告。 因最近收到用户反映,AT4-RTR车型上的换档及锁差舵机有多起损坏情况,经我司研究分析,现装配的舵机保护装置强度偏大是引起各种问题的主要原因,责任在于我司。目前已对舵机保护装置进行改良,将极大程度降低调试难度以及使用中的潜在风险。特此通告如下:
1.将于近日给AT4-RTR版和KIT版用户免费派发改良后的舵保套件,顺丰运费由我司承担。
2.如因此而导致的换档及锁差舵机损坏,用户可与我司总代联系免费领取全新舵机。
    引用 从今以后人们 21-3-15 17:20
    c厂良心,支持
    引用 阿雨鞋不潮 21-3-14 07:44
    良心
    引用 M1987 21-3-12 12:40
    挺好挺好
    引用 ranboon 21-3-10 08:42
    好厂家
    引用 XDdd 21-3-10 08:09
    现在买at4的  这个问题会得到解决吗
    引用 周有有 21-3-6 16:49
    这种态度我表示很肯定
    引用 奋斗中的蚁族 21-3-6 15:37
    必须为这样的厂家 点赞,DTM 学学 不要一位推卸责任. ...
    引用 chengyan1 21-3-6 08:17
    lc真该学习下+1
    引用 华容 21-3-6 03:07
    态度端正,良心厂家,必须点赞
    引用 menthy15 21-3-5 19:02
    就这个态度 值得入手
    引用 xiao车天下 21-3-5 17:03
    第一次吧这是?
    引用 takumibh86 21-3-5 15:42
    crossrc从来没让人失望过,好样的
    引用 大嘴鳄 21-3-5 11:45
    不错不错!
    引用 wd40加料酒 21-3-5 10:11
    就凭这个态度 不买两个 一个下地一个欣赏 都不好意思
    引用 icemon 21-3-5 09:02
    金属桥啥时候开卖啊
    引用 llhd888 21-3-5 08:46
    看来直桥套装该买了
    引用 卡罗 21-3-5 08:11
    以后买AT4会直接升级后出厂吗?
    引用 猫儿爷 21-3-5 07:02
    就凭这个态度,我。。。。我好像已经入了。。
    引用 fei2008cd 21-3-5 01:38
    良心呀
    引用 parma511 21-3-5 01:10
    RC模型车都有召回行动,点赞
    查看全部评论(91)
