Power HD 推出 LW-15MG 和 LW-30MG 防水舵机
21-8-13 18:59| 发布者: rcfans| 查看: 3941| 评论: 16
Power HD推出新款防水舵机,分别是LW-15MG和LW-30MG,扭力15KG和30KG。新品具备性能稳定、扭矩更大、锁住力更强、虚位更小等特性,内置双轴承,25T出轴齿。适用于攀爬车、航海模型、航模飞机等。
LW-15MG 参数:
扭力(4.8V): 9.0 kg-cm (125.0 oz/in)
扭力(6.0V): 12.5 kg-cm (173.6 oz/in)
扭力(7.2V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
速度: 0.15 sec (4.8V) │ 0.13 sec (6.0V)│ 0.11 sec (7.2V)
工作电压:4.8 ~ 7.2 DC Volts
重量: 62 g (2.19 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达:DC Motor
齿轮:Copper & Aluminum
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:40.5 x 20.5 x 39.3 mm ( 1.59 x 0.81 x 1.55 in)
LW-30MG 参数:
扭力(4.8V): 18.0 kg-cm (250.0 oz/in)
扭力(6.0V): 23.5 kg-cm (326.4 oz/in)
扭力(7.2V): 30.0 kg-cm (416.6 oz/in)
速度: 0.18 sec (4.8V) │ 0.16 sec (6.0V)│ 0.14 sec (7.2V)
重量: 62 g (2.19 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达:DC Motor
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
代理极速模型
https://rccar.taobao.com
官网
http://www.chd.hk
    引用 避风塘 21-8-19 18:38
    一直在用这个品牌的舵机,质量与售后都棒棒的{:赞:}
    引用 吕6哥 21-8-16 17:09
    一直用6G舵机很靠谱,哈哈哈哈哈哈
    引用 XXYCN 21-8-15 23:20
    这个舵机电流多少?
    引用 李逍遥 21-8-15 22:37
    这品牌售后很好
    引用 小风车 21-8-15 00:54
    香起来 可以,买买买
    引用 淮师校园电信 21-8-15 00:33
    这个品牌的斗技还是可以的呀,我觉得。
    引用 铁甲T4 21-8-14 18:13
    买买买
    引用 Franciiiiis 21-8-14 01:15
    PHD的舵机用过3个,还挺靠谱的
    引用 lqwpsp 21-8-13 23:44
    之前买的20kg,没多久里面马达上的齿轮居然裂了,一打方向就空转,这质量太差了,以后再也不买这个牌子了
    引用 小胖0574 21-8-13 22:56
    买买买
    引用 小多多 21-8-13 22:02
    引用 kepler58 21-8-13 21:29
    买买买买买买买买买买
    引用 CloudWalker 21-8-13 21:19
    买买买买
    引用 请输入用户名称 21-8-13 20:37
    买买买
    引用 买了猴了 21-8-13 20:24
    买买!
    引用 小飞猪666 21-8-13 19:00
    买!
    查看全部评论(16)
