Tamiya 发布TRF420X 1/10竞赛级电动房车
22-2-8 18:58| 发布者: rcfans| 查看: 7616| 评论: 21
Tamiya田宫模型发布TRF420X 1/10竞赛级电动房车。Tamiya Racing Factory(简称TRF)是Tamiya竞赛级系列产品的代名词,TRF的电动房车夺得过世界冠军,虽然在2017年TRF宣布不再赞助RC车手,但是TRF的产品研发并未停止。
新款的TRF420X马达安装位置和TRF420相同,但是传动系统进行了强化,提升稳定性,前后传动皮带来自同厂的TA08 PRO。TRF420X可选择碳纤或铝制底板,二楼板的螺丝孔位进行了优化,让车手/玩家自行设定车架的刚性,提供至少6种不同设定。在TRF420获得验证的值得信赖的悬挂系统被沿用,悬挂的变化并不大。TRF420在2019年9月发布,2022的TRF420X并非完整换代新车,而是以一个升级版本出现。
选购Tamiya产品请进入
    引用 肉山王中王 22-4-25 15:15
    图片看线明显是有感无刷好不好……看仔细了,还有根橘色线。
    引用 玩电房的paul 22-3-14 17:19
    浩淘东西: 这个和 ta07msx 哪个更强?
    差不多,MSX调校空间大,更转,420X更稳定,重心更低
    引用 浩淘东西 22-2-17 15:18
    这个和 ta07msx 哪个更强?
    引用 玩电房的paul 22-2-10 15:53
    田宫动力不行,最好用好盈电调,orca电机,三圈电池,powerHD舵机,遥控3PV,4PM,NB4,M17,10PX都不错{:喵:}{:喵:}{:喵:}
    引用 CloudWalker 22-2-9 21:27
    无刷马达的线还配这种铝制子弹头插头,马达能喂饱吗?还有那个田宫大插头,下地跑车的反正要换,不如直接给XT60插头
    引用 莫德 22-2-9 17:24
    这个非常想买
    引用 JKDITO 22-2-9 15:32
    有.5T的,只能是无刷,有刷绕组都是整数圈数的,而且还有有感线呢,有感也常用t数而不是kv数表示kv
    引用 TGFans 22-2-9 09:49
    顶一下田宫 赞哦{:抱抱:}
    引用 silversol 22-2-9 08:15
    只余你我: 也只有田宫,这么好的车架配有刷
    我要被你笑死
    引用 RoAdSteR’ 22-2-9 08:15
    誰家碳刷還帶有感線的,不會天真的以為田宮插一定要配有刷電調吧{:憨笑:}
    引用 palamera 22-2-9 03:33
    还有人无刷有刷分不清 还好能看清楚底盘不是塑料的
    引用 foxli 22-2-8 22:55
    好像是有刷吧……
    引用 caolemeng 22-2-8 22:45
    可以
    引用 sirhC 22-2-8 22:41
    滑动电设板有点意思吖
    引用 D44444444 22-2-8 21:41
    到底什么时候上
    引用 samt8331730 22-2-8 21:09
    三根线很明显是无刷
    引用 EDGUN 22-2-8 21:07
    玩跑车还是Xray或蛇仔好,刚性韧性不一样的
    引用 玩电房的paul 22-2-8 19:35
    谁说田宫不能无刷
    引用 只余你我 22-2-8 19:31
    也只有田宫,这么好的车架配有刷
    引用 Tomyik 22-2-8 19:20
    出必买
    查看全部评论(21)
