CROSSRC 1/10六驱穿越攀爬车EMO AT6
22-4-17 20:07| 发布者: rcfans| 查看: 22734| 评论: 139
AT6是CROSSRC EMO系列的第五款车型。
在EMO超低重心设备布局的平台上增加了第三轴车桥。新车保留可控双速、三轴差速锁(前后独立舵机控制)、加强门桥,还标配了120mm MUD泥地胎。让玩家在越野穿越的旅程如虎添翼。
底盘:
EMO超低重心分布底盘,模拟真实硬派越野车的前置动力、分体式分动箱、全轮驱动。并结合整备质量进行了平衡优化,让玩家在越野时更加得心应手。
第三轴驱动:
综合多年的越野多轴卡车经验,AT6的第三轴驱动CROSSRC采用“过桥”的传动方式。1/10穿越攀爬车更多的玩法是冲坡、跨越障碍,结合大径轮胎的反作用力,第二、三车桥的上下摆动幅度落差,此时第二车轴的大小伞齿所分担的冲击力远大于第一和第三轴,而仿真卡车的第二、三车桥的摆动幅度与姿态都没有1/10攀爬车大,适合用贯通桥。但1/10攀爬车上如果采用一大两小的三伞齿贯通桥组合,会增加第二车轴的战损机率。所以在AT6上,CROSSRC采用了分动过桥式连接第三车轴,减少战损的机率。
优化调整的配备:
1.前置独立差速锁舵机,更好更灵活地控制差速锁开合。
2.低重心、轻量化、小体积全金属齿轮双速变速箱与合理设计高低速比。低速档最大可达49.8的减速比,适用大负载的攀爬,与此匹配的高速档减速比是25.2,是低速档的双倍速度,快速穿越时也不会掉队。在2021年,就有玩家使用这款变速箱将AT4突破110km/h的极速。在此基础上,EMO AT6还标配550大扭矩电机。
3.采用进口强化材料门桥,经过哈尔滨等多个极寒地区的实车冲击测试,达到钢与柔的最佳平衡点。
4.全金属CNC精加工避震器,配合特调的弹簧,满足支撑的同时能提供最灵活的车桥姿态。
5.120x45,1.9寸的MUD CLAWLER泥地胎与轻量化的夹胎轮毂,总成重量堪比碳纤维制作的“超级轮毂”,能有效减轻轴上负荷,增强整车爆发力。MUD CLAWLER泥地胎采用精选的合成材料,也得到极多车友的推荐,表现非常突出。
6.整车内外防滚架加强,前后保险杠,中网统一采用优质尼龙材料,进一步保护车壳不受翻滚损坏。
7.6种模式可控的炫酷灯光组,分灯、长亮、频闪、爆闪随心所控。
AT6将会推出RTR与KIT版,兼容以下升级配件:
97400898 EMO铜质CNC配重轮边减速盖  每1包为一桥份
97400899 EMO铜质CNC配重桥盖  每1包为一桥份
97400974 EMO门桥轮边配重  每1包为一桥份
97400901 EMO 6061 铝合金CNC前减震架  AT6需要1包
97400902 EMO 6061铝合金CNC后减震架  AT6需要2包
97400967 EMO强化门边减速输入齿  每1包为一桥份
更多产品信息请关注
http://www.cross-rc.com
    引用 但丹 22-4-24 10:00
    6*6越来越多了
    引用 nso221100 22-4-24 01:09
    看起来很不错!
    引用 控评 22-4-21 15:16
    挺好的
    引用 伊一 22-4-21 11:17
    国产牛逼
    引用 uhbfjb 22-4-20 19:49
    换传动得多少钱?
    引用 xiaodong23 22-4-19 22:32
    当喷子还在喷的时候,我已经开始考虑如何把最后一个车桥改成转向桥,来缩短转弯半径了。
    引用 zyl19811211 22-4-19 19:20
    EMO底盘性能 质量没得说
    引用 野人也有爱 22-4-19 18:52
    6x6 拉灰咋样
    引用 hahahhaahah 22-4-19 18:00
    确实挺emo
    引用 小南开车 22-4-19 15:46
    壳子不好看啊    后面弄个平板多好   像速度激情里那个
    引用 kepler58 22-4-19 15:18
    看到价格我也Emo了{:悲伤:}
    引用 papananshen 22-4-19 12:59
    只喜欢国产+kit,at4、jt4都入了,就等6x6,还好忍住了没入易控。
    引用 调皮的大飞飞 22-4-19 11:59
    拿下AT6东山小王子新成员
    引用 AMOZAI 22-4-19 09:11
    这颜值有点难以下咽。
    引用 hamks 22-4-19 08:04
    价格挺香,
    引用 老二包 22-4-19 06:50
    车架能看上,车壳有点怪,没对上眼。
    引用 Eationa筱文 22-4-19 02:04
    6×6得选择又多了一个,估计以后6×6的车型会越来越多!菲莫斯都开始出6×6了
    引用 拎壶冲冲冲 22-4-19 01:13
    已经预定了,先入手再说咯{:机智:}{:机智:}  at4v的壳已经被我玩烂了,正好买这个车。
    引用 鼓鼓33 22-4-19 00:11
    出个8车比这个销量好!同意的点赞
    引用 nirnm 22-4-18 23:48
    这车壳咋看着那么怪怪的
    查看全部评论(139)
