好盈Hobbywing QuicRun Fusion Pro
22-5-24 16:36| 发布者: rcfans| 查看: 11762| 评论: 35
好盈Hobbywing新品 QuicRun Fusion Pro 发布,PRO,强的不止一点点。
一体化设计,合二为一,但相比上一代Fusion缩短了6mm,整体长度仅为58mm,完美解决了仿真攀爬车因内部空间小布线难的问题。
Fusion Pro的FOC驱动算法进行了升级,使得Fusion Pro比上代Fusion效率提升了8%,功耗损失降低了30%,动力明显提升的同时,发热量却和上代Fusion持平,在低速攀爬时温升甚至更低,续航时间更长。
QuicRun Fusion Pro支持普通模式(正反转带刹车)、普通模式(直接正反转)、定速模式(直接正反转)三种运行模式。
普通模式 (正反转带刹车)下,没有让人厌烦的拖刹效果,松开油后依然可凭借惯性自由滑行直至停止。
普通模式 (直接正反转)下,不定速,类似于有刷动力效果。
定速模式 (直接正反转)下,车子运行状态始终跟随油门量而变化,不因行驶环境的变化而变化。
好盈独特的FOC驱动方式提供了强大低扭和低速线性,上坡遇阻时自动补偿动力输出,下坡时自动减小动力输出,始终保持平稳的行驶速度,为爬行体验带来强有力的支撑。注:此功能需在定速模式下才可实现。
多档位调节,想停就停,8档拖刹力度以及9档拖刹加速度调节,提供强劲的坡道驻车能力。
新增“最大刹车力度”,“转速流畅度”、“启动模式”、“油门中点区域”4项可调整参数项,可调整参数达13项。
采用电子开关,使用寿命长,防水、防尘、抗冲击,解决了传统机械式开关在多尘、潮湿等恶劣环境下频发的簧片卡死、触点锈蚀以及因剧烈撞击而导致机械开关自动关闭等问题。
整套动力防护等级IP67,出色的防水防尘性能,帮助应对各种气候条件,应对含有泥沙、冰雪、积水等复杂路面,具备全天候,全地貌的运动能力。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 Conser 22-6-3 23:24
    没有蓝牙吗
    引用 ichmagmx 22-5-28 14:59
    越做越好了哈
    引用 大嘴鳄 22-5-26 13:24
    既然仿真车嘛,弄个2300kv略高,原来的1800kv也推一款吧
    引用 sorrow1a 22-5-25 15:14
    作为一代用户非常推荐融合电机,攀爬或者攀爬穿越以及一些娱乐车都能换这个。省事儿省心
    引用 简单点哇 22-5-25 13:35
    好东西
    引用 奇怪路人A 22-5-25 08:27
    NB啊!
    引用 野人也有爱 22-5-25 05:46
    t4能装吗
    引用 莲花白 22-5-25 02:19
    大家觉得能用在易控6101上吗?
    引用 布吉短卡 22-5-24 23:19
    boomracing的BRX02
    李玉杭: 这是什么车架啊?
    引用 布吉短卡 22-5-24 23:18
    boomracing的BRX02
    xboy01: 只想知道车架哪里搞
    引用 yyqop01 22-5-24 22:13
    nb,就是nb
    引用 隔壁隔壁的老王 22-5-24 21:52
    没拖刹吗?
    引用 愤怒的单眼皮 22-5-24 21:52
    和开山斧怎么选
    引用 请输入用户名称 22-5-24 21:22
    要车架的自行搜索mst dc1
    引用 yong81man 22-5-24 19:18
    终于可以塞进JKM发动机了
    引用 samt8331730 22-5-24 19:09
    这个比上一代意义大很多 关键还便宜了
    引用 李玉杭 22-5-24 18:44
    这是什么车架啊?
    引用 魔猿 22-5-24 18:35
    我要这个波箱和分动箱
    引用 OKC 22-5-24 18:28
    2300kv速度应该还可以
    引用 VICTOR89 22-5-24 17:56
    11斤的车能用吗{:捂脸:}
    查看全部评论(35)
