好盈 EzRun MAX8防水动力系统横空出世
22-4-26 21:01| 发布者: rcfans| 查看: 14338| 评论: 33
好盈Hobbywing全新EzRun MAX8+4268_4278 SD G2有感无刷防水动力系统横空出世!
EzRun MAX8 G2 + 4268/4278 SD G2可构建纯有感模式,提供强劲爆发力、稳定输出功率及精准的操控性能,暴力启动抬头,低速线性行走,直线高速飞坡,电机过热保护,样样具备,一并出众。
电调采用具有专利技术的无框风扇设计,出风大。电机采用螺旋槽散热纹外壳结构,散热快,整套动力始终处于良好的散热状态。
智能续流技术的运用,最高温度比上一代降低约25℃,更凉爽,更高效,更稳定。
Turbo进角技术,加速一触即发。MAX8 G2 + 4268/4278 SD G2支持开启最大32度Turbo进角,最大转速可提升约25%。加速如同闪电,瞬间迸发。
超强内置BEC,外围设备动力之源。输出电压6V/7.4V/8.4V三档可调且最大输出电流高达15A的超级BEC,轻松驱动各种强力舵机及高压舵机。
拒绝减配 彰显匠心品质。电调内置3个680uF电容,总容量比上一代提升了74%(即容量增加了870uF),应用于大部分1/8车型都无需外挂电容,且具备电容过热保护功能,降低使用成本和损坏几率。
电机采用高硬度铝质CNC外壳、高品质轴承、超薄硅钢片、高耐温无氧铜线、高强度凯夫拉纤维缠绕防爆转子、高韧性合金输出轴,为电机持久发挥出色性能提供坚实保障。
链接OTA,运行状态了然于心。手机通过OTA蓝牙模块与电调相连后,油门量、电压、电流、温度、转速等实时运行数据尽在掌控之中。参数设置,固件升级亦可轻松搞定。
电机电调均采用新型感应线接口,防护等级达到IP67,不惧风雨泥沙,不惧严寒酷暑,全天候运行。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 菜鸟kit 22-6-20 19:04
    这套动力带foc扭矩补充吗?
    引用 jx335799772 22-6-2 23:20
    为什么才出的动力,两个月不到就涨价了呢?
    引用 寇可往我亦可往 22-5-2 09:27
    所以这个跟XR8Plus相比,哪些方面有区别呢
    引用 steinyan 22-4-30 21:50
    我一直觉得好盈除了电调稍微好一点。电机是真的水。还不如隔壁家豹子
    引用 笑罗密 22-4-29 23:46
    暗示lmt
    引用 熊猫阿黑 22-4-29 18:23
    感觉水冷系统可以安排起来了
    引用 曲航 22-4-28 13:55
    等发货,终于有防水了。
    引用 浩志Kevin 22-4-27 23:01
    厉害 莫哈维上这套
    引用 玩电房的paul 22-4-27 22:37
    开山斧和XR8 PLUS G2S拼起来了?
    引用 黄梦雅 22-4-27 19:39
    是这个防水max8的好还是xr8 plus好
    引用 orange 22-4-27 18:53
    是好盈家里最贵的吗?
    虽然不懂,但是有种好牛掰的赶脚
    引用 白小纯 22-4-27 17:26
    霍尔线和开山斧一样了啊
    引用 伊一 22-4-27 08:32
    引用 又见UFO 22-4-27 07:18
    霍尔线好像变成一条粗线子了
    引用 wrxlf 22-4-27 00:38
    奇怪没看到霍尔线啊
    引用 hubo520 22-4-27 00:30
    这个装km的攀爬肯定不错
    引用 冰魂雪魄 22-4-26 23:11
    一代刚买没多久的都郁闷了
    引用 像我这样的人 22-4-26 22:54
    好盈越来越贵了
    引用 快使用双截棍 22-4-26 22:51
    1400多元,屌丝只能等二手了,1000能收到xr8 plus有感动力套
    查看全部评论(33)
