雷拉洛AK-787“速度恶魔” | 正式开售!
23-10-13 10:20| 发布者: rcfans| 查看: 10698| 评论: 40
​比例 1/10
改装速度 200km/h
遥控距离 350m
四种规格 碳纤维版本、金属版本
AK-787 正式上线
礼品规则
●小程序下单前50台赠送一套双电机金属改装件
●赠品可能单独发放
●活动最终解释权归雷拉洛所有,如有问题可咨询小程序客服
关于AK-787
仿真超跑设计AK-787以经典的空气动力学为设计基础,提供更轻松的极致驾驶体验。经典的配色是这款车子的魅力所在。此外,AK-787还经过精细的仿真设计,并配备仿真的灯光控制系统,带来逼真的沉浸式驾驶感受。
打造稳中求速
AK-787采用经典轮胎造型,搭配仿真轮毂罩和车尾扩散器,优化车底气流的同时提升外观魅力,创造了出色的空气动力学性能,使得高速行驶更加平稳,为极速爱好者提供绝佳的驾驶体验。
电动可升降尾翼
AK-787配备了电动可升降尾翼,可在15°范围内自由调节以满足不同风阻路段的需求,提升性能表现。
模块化结构设计
AK-787内部采用易于拆卸的模块化设计,各元件相互独立方便日常维护,引入天线收纳盒使整体布局清爽整洁。
双电机改装升级
AK-787具备双电机改装的能力,双倍动力将带来前所未有的速度突破。这项升级将驾驶体验推向新的高度,让您尽情感受速度与激情的极致融合。
超长控制距离
AK-787升级5通道遥控器,不仅操控灵活,控制距离更长达350米,每次驾驶都令人惊叹和享受,为极速爱好者提供出色驾驶体验。
创新—双电机定制转换
双电机定制版本从单电机到双电机设置,效率提高了更大的百分比。速度达到289km/h时使用单电机需要575-600A;而作为双电机,相同的传动装置速度可以达到313km/h以上,并且每个电调都将减少200A输出。
创新—PRO级传动系统
分段式传动轴 AK-787的传动系统经过全面优化,可实现最大性能和最小阻力。中央传动轴沿着车子的中心线运行,以达到完美的平衡。
详细资料
双电机自定义转换
从单电机到双电机设置,效率提高了更大的百分比。速度达到289km/h时使用单电机时需要575-600A;而作为双电机,相同的传动装置可以达到313km/h以上,并且每个电调都将减少200A。
电动可升降尾翼
配备电动可升降尾翼,可在15°范围内自由调节,满足不同风阻路段的需求,提升性能表现。
经典轮胎设计
AK-787采用经典的轮胎造型,配有模拟轮毂盖和尾部扩散器,不仅增强了外观吸引力,还优化了车底气流,凸显出色的空气动力学性能,为高速行驶带来稳定性。
易于拆卸的模块化设计
AK-787在内部结构中引入了电调收纳盒,使整个布局简约清晰。天线从顶部预留孔位垂直伸出,减少了对接收机的干扰,进一步提升了性能,日常维护快捷方便。
碳纤维底盘VS6061铝合金底盘
碳纤维底盘具有重量轻、坚固平整的设计特点,具备更大的改装空间,提供了更多改装风格的可能。
5通道遥控器+接收机
遥控器与接收机之间的响应控制几乎没有延迟,遥控器控制距离长达350米,带来出色操控体验。
仿真可控灯光系统
全车配备了可控大灯、后尾灯、转向灯,为您提供了逼真的驾驶乐趣和体验。夜间驾驶时开启灯光让汽车像闪电一样奔驰。
强大的动力系统
AK-787动力系统保证了预期的速度,由3300mAh 35C锂电池、高性能电机和RLAARLO设计的无刷电调组成,实现了完美的平衡,瞬间爆发惊人的速度。无刷电调中添加了温度感测线,以实现精确的温度控制。
3300mAh硬壳锂电池
具有35C连续放电额定值,可实现高性能和长寿命。最大爆发速率:50C。硬壳可以防止电池受到冲击,保护电池安全。
PRO级传动系统
AK-787的传动系统经过充分优化,可实现最大性能和最小阻力。中央传动轴沿中央传动,以达到完美的平衡。
配备1/8级别差速器
这款1/10车型采用的1/8差速器及相应的1/8变速箱,填充20000CST差速油,保证了齿轮传动的安全高效,提高了可靠性,为升级换代提供了条件。
分体式中心传动轴
分体式结构的中心传动轴由两个分离的钢制传动轴组成,由铝支架连接,可避免传动轴在高速旋转时变形。
三段可调式上摆臂
上摆臂可以调节到外倾角的3个阶段。转向球和球杯的间隙可以通过螺钉调节,以确保转向的平稳性,减少振动,使车辆行驶时更加稳定。嵌入式悬臂架,确保固定的牢固性。
铝合金可调油压避震
前后铝制可调节避震器,填充500CST优质避震油,提供额外的转向活塞,保持汽车行驶和转向稳定。
碳纤维避震塔
由碳纤维制成的避震塔提供了更好的刚度和强度,使避震器能够更有效地吸收道路缺陷和转弯负载。
泡沫保险杠
加大前泡沫保险杠(厚度约1.5cm)与车身融为一体,提供最大限度的保护。
钢制CVD传动轴
钢制CVD传动轴将车轮连接到车轴以及变速器。等速万向节以可控的速度将扭矩传递到车轮上,它们还负责悬架系统的上下运动。
便携式防水收纳箱
EVA材质收纳箱采用碳纤维纹路PU包覆,防水、耐磨、减震,可以有效地防止汽车在碰撞过程中受损。箱子空间足够大,可以收纳和保护汽车、遥控器、配件以及工具。
尺寸与参数
电机规格
电机:3660-3900KV无感无刷 重量:243g 长度:60mm 直径:36mm 电机轴直径:3.175mm
电机:3650-4300KV无感无刷  重量:183g  长度:50mm  直径:36mm  电机轴直径:3.175mm●
电调规格
支持电压:2-4s 连续电流:120A 低电压保护:有 过热保护:有 电池接头:XT60
支持电压:2-3s  连续电流:60A  低电压保护:有  过热保护:有 电池接头:XT60
配件清单
配件包:使用说明书 1;登记卡 1;品牌贴纸 1 ;内六角扳手 3;螺母套筒 1;63T尼龙大齿 1;52T尼龙大齿 1;78T尼龙大齿(仅碳纤维版) 1;40T钢制马达齿 1;电调双面胶 2;电池魔术贴带 1;天线管 1
欢迎关注微信公众号
雷拉洛RC模型
    引用 ae86skyline 24-2-16 19:40
    要是后轮是大宽胎大抛边就好了
    引用 审时度势 23-11-16 18:05
    这价格全是rc届的一股清流了
    引用 Nistelrooy 23-10-29 14:18
    这么离谱的极速吗
    引用 听世界的喧闹 23-10-20 17:24
    可动尾翼不知道作用大不大
    引用 leeeio 23-10-18 13:48
    200公里?撞到人是不是会死?
    引用 泥巴佬 23-10-15 18:52
    已下单!
    引用 熙熙 23-10-15 18:51
    啥时候出台拉力
    引用 zichen 23-10-15 08:51
    小程序在哪?只能前50有?
    引用 没钱的学生 23-10-15 01:49
    谜之定价
    引用 /cyThe_Truth 23-10-14 19:12
    马自达787B
    引用 偷白菜的 23-10-14 19:12
    国产加油
    引用 没钱的学生 23-10-14 18:07
    这么帅
    引用 梅利奥达斯 23-10-14 17:39
    好好好!最良心国产十车!
    引用 samt8331730 23-10-14 14:15
    ”速度恶魔 ” 好中二的叫法
    引用 铁甲T4 23-10-14 13:50
    怎么办
    玩攀爬的我有点喜欢
    引用 jianglei222 23-10-14 11:16
    又一台升级版的TT01
    引用 小寒 23-10-14 10:59
    我等你们家的短卡哦 一定别让我们失望{:机智:}
    引用 Manfred 23-10-14 08:55
    这个牛逼
    引用 熙熙 23-10-14 08:21
    给力用料可以啊
    引用 赤流 23-10-13 23:10
    为什么不说出厂单电机时速多少呢
    查看全部评论(40)
