京商Sand Master
12-2-20 15:28| 发布者: rcfans| 查看: 8106| 评论: 7
京商(Kyosho)推出Sand Master入门级仿真电动越野车。使用京商2.4GHz KT-200遥控设备、22T马达、大容量避震器和齿轮差速等组件。这辆遥控车出厂前已经安装完成,传动系统使用了京商Ultima车系相同的2WD传动模式。悬挂部分使用了双叉臂式悬架(Double Wishbone suspension system),配合高抓地力越野轮胎,可适应各种路面行走要求。车壳有三种不同涂装颜色供玩家选择。下月上市。
Features:
- 22T Motor
- Double Wishbone suspension system
- BigBore shocks
- High quality bathtub chassis design
- Battery compartment with easy access (trough bottom)
- Heavy Duty diff gear design
- Covered electric compartment protecting ESC & Rx unit from dust and debris
- Bead lock wheels
- High Grip Off-Road tires
- Scale looking pipe frame design roll cage
- Easy to use part system with many preassembled spare parts
    引用 Allenyan 12-2-21 11:21
    2驱车产品越来越丰富了
    引用 vookao 12-2-21 10:46
    玩具车吧!
    引用 super_弟 12-2-20 21:52
    Mini.fans: 看情况貌似18仔
    比18车大多了。。。。对比下控就知道
    引用 shi995800 12-2-20 21:14
    娱乐车种,不要贵到太多就行
    引用 Mini.fans 12-2-20 17:09
    看情况貌似18仔
    引用 zch 12-2-20 17:02
    不知多少比例的,能不能千元以内
    引用 nightsun 12-2-20 16:17
    黄色的好!!
    查看全部评论(7)
