Sanwa MX-V遥控器
12-7-20 11:33| 发布者: rcfans| 查看: 8926| 评论: 8
Sanwa推出新款MX-V遥控器,使用Sanwa FHSS-2 2.4GHz技术,确保有良好的抗干扰性能和反应速度。内置10组可命名模型参数记忆,兼容不同的接收机(产品自带RX-37E三通道接收机),包括Sanwa RX-442FS 和 LRP C3-RX。顶部的显示屏和设定按钮,让玩家可快速进行参数调整。
  • Super fast Sanwa FHSS-2 2.4 GHz technology
  • Multi-state Anti-Lock Braking System
  • Programmable model names and 10 model memory
  • Antenna integrated into the handle
  • High-quality case and workmanship
  • Direct model select
  • Dual Rate, Expo, Trim / Sub Trim, Servo Reverse and Endpoint Adjustment
  • Large multi-functional display
  • Compatible to other receivers
  • 3-channel 2.4GHz micro receiver included
  • Charge socket for optional rechargeable batteries
  • Ergonomic gun grip and steering wheel design
  • Adjustable spring tension for steering and throttle
    引用 zhangzy 12-7-21 22:42
    定位是什么
    引用 晴忝尛豬 12-7-21 00:41
    设计太山寨了........
    引用 meng1987 12-7-20 16:24
    想知道多少米一个
    引用 爱连池 12-7-20 16:00
    接收机很大气,是不是大点了....
    引用 zjssxx 12-7-20 14:58
    有背光么,有的话就完美了。
    引用 林四海 12-7-20 14:40
    实用才是王道。
    引用 msyongning 12-7-20 13:30
    型号和MX3 类似,外形和MT4类似。
    引用 邦德座驾 12-7-20 11:51
    感觉挺好,几百块的货 。娱乐玩玩还是不错。
    查看全部评论(8)
