Sanwa RX-471W 防水4通道接收机
14-2-26 22:09| 发布者: rcfans| 查看: 7564| 评论: 7
Sanwa推出 RX-471W 四通道2.4GHz防水接收机。IPX4防水特性,兼容高压,超小尺寸30×23.3x14mm 重量大概在10克。可使用FHSS4和FHSS3模式支持M12遥控、M11X、MT-4、MX-3X、Exzes Z和Gemini X,支持Sanwa的Super Response SSR超高速响应模式。
  • Length: 32.2mm
  • Width: 26mm
  • Height: 16mm (Excluding Prominence Part)
  • Weight: 10.1g
  • Nominal Input Voltage: 3.7-7.4V
  • Frequency: 2.4GHz FH3/FH4 Selectable Via Transmitter
  • Fail-Safe Support: Yes (All Channels)
  • Battery Voltage Fail-Safe Limit: 3.5-5.0V (FH3) / 3.5-7.4V (FH4)
    引用 水师 14-2-27 17:10
    几块钱能搞定的防水,你们竟然舍得花五六百买这个?
    引用 zhaowenfa 14-2-27 16:47
    550价格出来了
    引用 ℡玩丗囨塨 14-2-27 14:21
    5、600情况下可以接受..
    引用 聪哥 14-2-27 12:41
    700左右的节奏,呵呵。。。
    引用 恍然 14-2-27 08:55
    好 等需求
    引用 han350998417 14-2-26 23:14
    500以下我吃了
    引用 han350998417 14-2-26 23:13
    500以下我吃了
    查看全部评论(7)
