Reedy 锂电
13-1-14 15:08| 发布者: rcfans| 查看: 4709| 评论: 6
Reedy推出新款锂电,包括7000mAh 65C直条锂电和5700mAh 65C SP分体锂电。7000mAh产品由Reedy厂队长期实战测试,非常适合stock和modified 1:10遥控车使用,4mm接头和高质量硬壳提供良好保护。5700mAh和7000mAh分体锂电产品均符合ROAR, EFRA, BRCA, IFMAR要求,可用在各大赛事。
Capacity: 7000mAh
Voltage: 7.4V (2S)
Dimensions (mm): 138.8 x 46.8 x 25.0
Max. Charge Current: 14.0 (2C)
Discharge: 65C cont., 120C burst
Weight: 318g
Capacity: 5700mAh
Voltage: 7.4V (2S)
Dimensions (mm): 68.2 x 46.9 x 25.0
Max. Charge Current: 11.4 (2C)
Weight: 268g
    引用 bnyzd 13-1-15 23:58
    才2C充电比赛的时候咋用啊。。。。
    引用 jakesen 13-1-15 10:33
    凡阿特: 完全是被主页上的图坑了才进来的,以为是什么外星技术,这么薄
    同样被坑。。。
    引用 CX199207175419 13-1-14 23:40
    2S的还是3S的?
    引用 凡阿特 13-1-14 19:57
    引用 Vengaboylichao 13-1-14 19:05
    4mm香蕉插头能承受多少a电流啊
    引用 yushenggang 13-1-14 18:27
    漂移用的吧???
    查看全部评论(6)
