本帖最后由 hzh007 于 12-6-18 22:32 编辑 之前发过一个寻找成品机械差速锁的帖子,得到的结果是RC4WD的千元车桥,或者是蛇爬。改装到Wraith上,几乎不可能。研究了一些国内外的网站之后,决定自己做一款机械差速锁。 对我参考意义最大的2个帖子,是两个老外分别给F350做的差速锁,各自用了1种方式。 1.锁死差速齿轮; 2.将一侧的车轴和伞齿锁死; 这2种都是很常见的方案,也比较简单。F350的空间很大,DIY起来非常自由。 由于Wraith的差速盒非常狭小,所以只能因地制宜,不能完全照搬老外的方案。 最开始打算锁死差速齿轮,设计好了器件图,找到加工厂的时候,发现这些零件尺寸太小,结构复杂,很难加工,或者加工成本非常高。 最后选用的方案是锁死车轴和伞齿的方案。这个方案的原理是,平时差速器正常工作,当需要锁死差速的时候,将A侧车轴和伞齿锁死,动力直接传递到车轴A上;另外一侧的B车轴靠差速器内部的行星齿轮锁死。因为A侧已经从伞齿获得了扭力,所以行星齿轮不能转动,B侧的车轴也就和A侧同步了,也就是差速器不工作,车轴锁死。 附带提一下锁死差速齿轮的原理,很简单,就是从外部挤压一侧齿轮,以致行星齿轮被顶死,从而锁死车轴。 至于需要制作机械差速锁的原因,主要是因人而异。之前90020装好的时候,前后差速锁死,随便一跑或者急转就翻车了,或者一侧轮胎离地,车身严重倾斜。改了前差速之后,情况有明显改善。但是向后倒车的时候,还是能发现很明显的侧倾现象。对于我来说,95%的情况下是慢跑,5%需要强爬,所以只是在比较特殊的时刻,才需要锁死差速器。平时前后差速器能给车辆带来良好的行走姿势,也就是更加仿真。需要攀爬的时候,在车轮旋转最多180度的情况下,能锁死差速器,让车轮脱离空转。 目前我的Wraith的配置是,前桥带差速器,不能锁死。后桥带差速器,可以动态解锁和锁死。另外有Axial的断传设备,可以4W和前2驱。 下面介绍改装的过程。 1.清单: 差速壳:不锈钢材质,替换原厂的塑料壳; 锁闭环:不锈钢材质; 差速齿套装:选用HSP的02066即可。不需要axial原厂的; 舵机:我用的是1256TG,其实一般的舵机也可以。 金属调节器(四只装) Φ1.8mm M2金属夹头,4只以上 金属丝:直径0.6mm,长度100mm 塑料软管,内径2mm,长度100mm左右 弹簧,长度4~6mm,直径3mm左右 拉簧:长度22mm左右,直径4~6mm,丝径0.6mm 长尾夹1只,需要用到它的钢丝作为锁闭环拨杆。 舵机座DIY; 美孚XHP222润滑脂; 强力胶水; 棉线1000mm; 螺丝若干。 2.器件加工 需要加工2个器件,和修改一个器件。 差速壳: 需要重新做,因为需要把一侧的轴承给锁定到差速壳上。原厂的塑料壳肯定是不能用了,所以必须重新加工。原厂的塑料壳是模具浇筑的,机床加工非常困难。我的方案是把差速壳分成2个部分,一个规则通孔,一个台面,然后再用螺丝固定下来,就可以完成了。既简单,又节约成本。具体,见图。需要注意的是,插入轴承的部分,需要开一个牙孔,给锁闭环用。锁闭环和车轴是联动的,所以这个牙孔就是用来锁闭车轴的。 加工出来的零件: ![]() ![]() 安装完成之后的金属差速壳:注意里面要上润滑脂。 轴承那边有个槽孔,用来咬合锁闭环。 ![]() ![]() 锁闭环: 锁闭环是个规则器件,加工非常简单,照着尺寸做就可以了。它套在车轴上,平常和车轴同步转动,但是可以来回滑动。平时不和差速壳接触,只有在需要锁死差速器的时候,用拨杆来推动它,推入差速壳的牙孔,差速就锁死了。 底部图 ![]() 左视图 右侧的环是用来拨动的。 ![]() 俯视图,注意中间的槽孔,用来安置轴的pin的,凸起的台面会卡到上面差速壳里面。 ![]() 车轴: 首先,需要在车轴上打一个小孔,装入一个卡针,套入锁闭环。 车轴需要打孔,1~1.5mm左右。 ![]() 这个是拨杆,用来拨动锁闭环的,大致形状是这样。还有2个小铜帽,春天舵机里剩下的。 ![]() 3.集成 如果看懂了之前的原理,集成就非常容易。注意好安装顺序就可以了。具体看图。 首先需要掏孔,内径是15mm,深度10mm,基本到图中的位置就够用了。必须掏这么大,否则锁闭环放不进去,拨杆也没法挪动。 注意,桥壁很薄,不要弄破了。 ![]() 效果图,这是锁死差速状态: ![]() 这是解锁差速状态: ![]() 很简单吧,就是用拨杆拨动锁闭环运动就可以了。 ========================================================== 原理性的部分介绍完了,下面是操控部分。这部分属于自由发挥。 桥底下刚好有个小孔,拨杆,可以从这里穿过去。 ![]() 这是1.8孔径的金属连接器,太短了,所以我套了一个2mm的金属夹头。用棉线缠一下,然后上胶,非常结实,比直接上胶效果好一百倍。 ![]() 可以加一个弹簧在这里。 ![]() 装上接头,自带的机米螺丝巨垃圾,一拧就滑丝了,换成这种黑家伙。 ![]() 装上差速壳的样子。当然里面需要加上润滑脂,扣上轴承压盖。 ![]() 这里会留下一个豁口,后面会有办法密封。 安装钢丝拉线。 ![]() 注意软管要固定住。 ![]() 舵机的位置,在原来电池仓的地方。这头的软管也要固定。 ![]() ![]() 4.舵机控制 之前用的是GT3B,出厂就是3个通道。国外有黑客改了软件,支持8个通道。所以没有必要换遥控器,买个6,8通道的接受就可以了。我亲自试过,没有问题。而起新的软件在遥控器上,功能非常灵活,可以把一些按键映射到3~8通道上,所以可以用GT3B上的CH3,BACK,ENTER按钮来控制舵机。具体怎么用,参见老外的网站,www.overkillrc.com/ 目前的进展: 0617调试全部完工,断传,差速锁全部正常工作。GT3B控制的6通道接收: 1. 转向; 2. 油门,速度可微调; 3. 断传,步进控制,映射到ST TRIM键。 4. 车灯控制;开关控制,映射到BACK键。 5. 差速锁控制;多点位置设定,映射到TH TRIM键。锁定的时候,分段慢慢锁死,类似于缓慢放离合器,解锁一步到位。 6. 方向盘控制,混控到通道1。 0616安装已经基本完工,目前差一个复位弹簧没有到位,还有遥控器的参数没有最终设置完成。下周应该可以完成。 视频在此: 检验差速锁的经典场景,双单边桥。条件比较简陋,拿鞋子代替了。开始前后都有差速器,所以各有一个轮子打滑,无法脱险。 慢慢锁死后差速之后,即可脱险。差速锁的比较慢,是人工步进的,不想一下子锁死,以免打坏零件。 |
