查看: 4987|回复: 20| [复制链接]
ppppsky0008 发表于 18-10-17 09:49 车架,它的前后接近角和离去角 太小了,扭腰幅度也不大,电池中后置。原厂轮胎抓地力很一般。就这几点就说 ...
举报
Drift_車友 发表于 18-10-17 10:06 电池位,近去角,门桥重心是重点,你这个胎还真未必有原厂胎抓,另外车壳太高了吧,像美式大脚
shixuyu 发表于 18-10-17 22:36 电池仓有升级件可以前置,舵机也可以前置,不过我还是喜欢原厂的布局,毕竟我主要用来买菜你那车车的造型 ...
ppppsky0008 发表于 18-10-18 14:58 TRX4攀爬车不爬水的。你脏了用水一冲,舒服
shixuyu 发表于 18-10-19 14:31 很多年前用水冲洗车车,结果差速轴承锈死,只有把差速都拆开就为了换个轴承
ppppsky0008 发表于 18-10-20 09:50 耍水之前先喷WD40,给他上涂层。就不怕了
shixuyu 发表于 18-10-22 01:03 水无孔不入,wd40哪跟得上这节奏啊。。。
ppppsky0008 发表于 18-10-15 21:55 这车是trx4几个型号里性能最差的。
CDK001 发表于 2020-08-07 23:48 除了车壳不一样,轴距不一样,其他全部都一样,跟路虎同一个车架,怎么就最差了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
