很早之前在网上见过国外做的仿真模型,萌发自己为何不亲手尝试,说到做到,当然为了节约成本,尽量就地取材,即使购买也是价格低廉的配件,主要配件列表:尼龙棒,舵机,有刷电调,有刷马达,易拉罐,热熔胶,螺丝钉,led灯,马克笔,自喷漆,建筑垃圾可寻可用物品等,V8模型来自乐高16缸,拆掉8缸,车架随意,磁铁吸附,方便拆卸,我的车架用的是樱花,加长接合器,更换短卡或者攀爬胎。 遥控器改乐迪4gs,由原来4通道,额外增加13通,道理就是网购遥控器配件,压缩两个遥控器在一个壳子里,自己安排空间,两个接收器罢了。因为工作繁忙,历时一个多月,总算结束了,无论是否完美,至少满足自己一个心愿,模友多多指教,因为没有美术功底,所以相貌平平,甚至有些惭愧,姑且如此啦 https://v.youku.com/v_show/id_XNDAyNTY0NjA5Ng==.html |
