我在这个半年里的多次去香港和自己暴改之后,3RACING版全OP的TA05。经过多次在军体对我自己改的TA05进行测试,发表一下自己对这个无刷和05兼容性问题,关键就是TAMIYA老问题虚位和TA05在转向方面得先天不足。另外等长皮带也觉得不适和使用无刷等大力得电机。 多次试跑4。5R之后,每次开完总有螺丝失踪,而且有时候是非常重要而且难买的套筒螺丝。我使用的是头直和原版的终中直,轮胎基本都是40R,内但用的硬了些。 在测试无刷前我是使用23T,感觉很不错,那天小不点他们在,可以看出车架没有很大问题。操控也比较舒服。 第一次试跑之后,只用了60%的油门(后来论坛的各位都告诉我这样不好第二次就不用了)。齿比为10。7:1不过仅仅60%,就出现C座上面的转向螺丝失踪(这个问题估计是9451的力量太大和塑料件滑牙引起的)。另外的问题就是老是甩尾(这个问题最后我估计是我的调教有误)总之,不能说是车架问题,但是开的很不爽。 第二次是我自己一个人在那儿做的,齿比改为10。3:1使用全油门,结果刚一开就暴了一根前皮带,过一会儿前狗骨突然臂弯曲了,这两个都是车架本身的问题。 第三次之前我做了更进一步的修改,将前狗骨改成钢的,皮带改成了不易被拉长的黑色,而且将二楼板突出的直角(容易损伤皮带)没成了圆弧型,而且将前面的C座和转向杯改成了AL的,虽然知道这样不是很好,但是总觉得强度高和颜色比较炫。然后对悬挂进行了很大幅度的改变,将防顷杆改成中度和最软,弹簧也是如此,以便于增加机械抓地力,舵机保护器被我取消了,改成了比较直接的臂(非金属,乃聚苯乙烯)。 然后进行测试,结果是出现了狗骨脱落的问题,齿比与上次相同,车速感觉很棒,加速特别厉害,所以只能用柔和的油门,由于车架虚位问题,转向有些不准确,然后由于刹车的问题,皮带被较为厉害的拉长,电池老是飞出来,可能是绑带的插口没有打磨的关系。车架容易侧滚,不是很稳,这次有出现了损耗,转向螺丝由于在高速行驶时受力过大,出现了脱落,是的转向失控,一头装墙,幸好是直撞,力量被均匀吸收,而且有海绵吸收冲击力,但是螺丝没有只得悻悻而归。 这次结束后我又进行了研究和修改,将后A臂的臂码改成了E+D,是的轮距加宽,前轮稍小一些,全车拉杆OP掉,在检查了金属件没有被弯曲的前提下,没有换掉,配齐螺丝。 第四次适合爱版等人一起去的,由于电池自放电,也没开出什么高速,单圈男帮忙我调整了一下车,虽然避震好像漏了油,但是没有直接影响车体状况,由于电池问题,车速也不过和15T差不多,慢的要死,但是这次虽然出现了前狗骨脱落问题,这个老问题一直得不到解决,车速不快,也没什么大的不适应。 看来23T对05真的很适合,还有现在TA05MS没有开过,不知道效果怎样,个人看法以上是测试报告。谢谢阅读。 |
车架基本概貌
