你有调车尺吗?如果有的话调好车架数据是可以跑的很直的~TT02这台车我从装好下地就很直了,我觉得有几个地方需要注意 1:取下链接舵机的转向拉杆,检查转向组是否顺畅,这个时候应该是可以很顺滑左右摆动. 2:尽量让电子设备和电池重量接近,电子设备重量可以从详情介绍查找. 3:如果op了可调camber上摆臂需要上调车尺校准camber,有调车尺情况下顺便校准前轮toe out ,一般是1度-1.5度,另外车高前后左右也要保证一样高度. 4:原厂差速是不能罐油的差速,油门大转速高情况下容易和地面打滑,让你潜意识认为跑不直,有条件情况op新款罐油差速. 最后我想说的是,没有跑不直的车,只有跑不直的人,认真用心对待去每一台车,时间和付出会给你相应的回报,加油! |
