我刚搜到的时候也觉得不可思议…… 但是上面还有75a版本,90块~哈哈 下面是参数: CSKJ模型用比例遥控双向带刹无级电子调速器 CSKJ比例遥控双向带刹无级电子调速器是新一代高科技智能化模型用调速器。为了提高电路的抗干扰能力和长期工作的稳定性,采用微处理器为控制芯片,智能化处理信号,利用软件优化,提高了抗干扰能力。 产品功能特性: 无信号自动停止输出 在没有伺服信号(或超出遥控范围)的时候,或没有开遥控设备时,输出端不会有输出(即回中保护功能),它会自动检测有无伺服信号,所以不必像以往的调速器一样必须先打开遥控再给调速器加电。 自适应中点 CSKJ电调最大的特点就是调速器能自动适应(检测)中点位置。不论遥控器的中点微调拔杆在什么位置,它都能以那个位置为中点,不会因忘了微调的偏移而使模型产生动作,避免了中点调整的麻烦。 刹车功能的应用 刹车功能,反打油门是刹车,回中,再反打油门即可倒车。 前进——刹车——回中——后退 运转平滑性 输出功率为PWM调制,调制频率为3KHz,极大地提高了马达从低速到高速的运转平滑性,特别是低速时,马达的运转线性非常平滑。 低内阻输出 经精心挑选的低内阻大功率场效应管,确保动力澎湃。 体积:45mm x 35mm x 23mm 重量:55g 持续电流:前150A后150A 瞬间峰值电流:300A 内阻:4毫欧-即0.004欧 工作电压:5V~17V BEC: 5V /1A |
