本帖最后由 行在风 于 09-3-4 23:00 编辑 完全亲手打字,可能会有所错误,大家将就。文章引自《模型世界》遥控技术2月刊66页标题为:充电器和测量仪的使用方法。作者:才川 知利 我觉得写的很不错,简单易懂,就想给大家也看看。 充电器的显示信息 根据充电器画面显示的数值,可以得到不同的信息,从而防止事故的发生。那么,如何识别电量充满状态呢?充电器识别充满电的方法,按照不同的电池种类而有所不同。下面,就有关锂聚合物电池(下简称:LIP)和镍镉/镍氢电池分别进行讲解。 首先讲LIP电池,LIP电池根据电荷储存量按比例增加电压。因为充满电时,1节电池的电压是4.2V,所以应在不超过4.2V的电压条件下对电池进行充电。在电压接近4.2V时,为了保证电压不超过4.2V,则必须降低充电电流。当充电电流降低到0.05A左右时,即为充满电,充电结束。 如果是3节电池,则最大电压是4.2*3=12.6V,5节的话,为4.2*5=21V。因此,如果用5节电池的设定方式连接3节电池,则任何时候都不会达到21V,且不会降低充电电流。这样错误操作的结果是,会因为过度充电导致火灾。现在的充电器,大多有检查设定的电池节数和电池电压的功能。如若电池节数和电池电压不匹配,会报错,并且无法充电。现在这种充电器已经成为主流产品。但在按下开始按钮之前,仍请务必确认电池节数和充电电流(最大1C为原则)。 接着讨论一下镍镉/镍氢电池。其基本电压是1.2V每节。可以自动设定充电电压的充电器有很多,与LIP电池类似,电压随着持续充电而上升。一到充满但状态,无“已满”这样的信号显示,而是略微降低电压,把这个称之为Δ(读作:delta)峰值。通过观察峰值判断是否要结束充电。镍镉电池的最大充电电流是3C,镍氢电池的最大充电电流是1C。 这里需要特别说明的是,在镍镉/镍氢电池的充电模式下对LIP电池进行充电会出现的情况。LIP电池即使充满电也不会出现Δ峰值。充电器在电池充满后不会自动停止充电,起最严重的后果是由于过度充电导致火灾。因为即使是最先进的充电器,也无法自动分辨多连接的电池的种类,所以一定要多加注意! 关于锂电的平衡充电 LIP电池充电,为了平衡各电池的电压,使用平冲器充电的“平衡充电”是基本方法。最近,内置平冲器的充电器正成为主流产品。实际上,因为具备无需在充电之前进行多处设置的优势,所以在购买充电器的时候,推荐大家购买内置平冲器的充电器! 由于厂家品牌不同,链接充电器的接口也会有所区别。市面上有不同借口的转换器,在购买时请确认所需借口的类型。 平衡点呀用到接口,测定单位是0.01~0.001V,相对来说范围很小,转换器本身是一种廉价物。如果没有准确连接,有时不能进行整成那个的平衡充电。还有,要不时地进行检查,脏污的时候,先用清洁喷雾器等进行清洁。 平冲器基本上就是一个放电器。一般是使电压高的电池放电=只降低放电部分的充电电流=通过其他充电中的电池抑制电压的上升...这就是其装置原理。因此在平衡被严重破坏的电池组和大容量电池,根据平冲器放电能力的大小,也可能出现话费了充电时间却不能完全平衡的情况。 NEXT:平衡被破坏了的电池组怎么办? |
平衡被破坏了的电池组该怎么办? 基本上,LIP电池组一旦遭到严重的平衡破坏(组中的某几节电池变差)就无法恢复。尽管如此,为了重新获取平衡,可用弱电流(0.1C左右)通过平冲器进行充电,充满电后,还是用这样的弱电流(0.1~0.2C左右)使其放电,反复进行2~3次,才有可能是电池重新获取平衡。可以肯定的是最大电压的电池(不良)和最小电压的电池(正常)的电压差变小。好不容易取得的平衡,实际上一通上1~2次15C或20C的电流后,电池组又回到了原来平衡破坏了的状态。 我俱乐部成员中有位仁兄使用5节4270毫安时的LIP电池组。他使用某公司的平冲器,冲到70%左右就显示出错,充电被迫结束。再冲再断,急的不知所措,可谓点儿背到家了。 这是因为电池组的平衡被严重破坏了。告诉他重新获得平衡的方法,但效果并不好。实际上有多少平衡被破坏了呢,接上我的充电器,一边充电一边观察个电池的电压差,但竟然获得了平衡,最终完成了充电。(因为内置平冲器的充电器可以边看最大电压、最小电压、电压差边充电,非常方便。) “莫非可以正常充电了?”交还给他,并用充满电的电池飞了一次。之后,接上他自己的某家公司的平冲器上进行充电,结果还是出现了同样的停止状况。 根据这个情况判断,大概不是平冲器的放电能力的差别。这个某公司的平冲器,用于容量小的电池组是没有问题的,可以充电。但是,充4000毫安时这样大容量电池的话,用1C就成了4A的充电电流。这样由于电池件的电压差变大,而平冲器的放电能力不足,就不能获得平衡并会终止充电。 电池的电压和通过的电流值越大。5节4270毫安时电池最大压差是0.08V的LIP电池组,充电电流是4A的话,如果没有4A(4000毫安时)*0.08V=0.32瓦(320毫安)以上的放电能力,就不能获取平衡了。 因为我的充电器的内置平冲器放电能力打,所以用某公司的平冲器不能获取平衡的电池组也可以平衡充电。由于放电能力被转化成热量被散发出来,因此金属充电器在这种情况下会变热。实际上,最大电压和最小电压的电压差达到0.1V的话,就应该认为是不良情况了。 NEXT:充电器的主电流怎样是好的呢? |
充电器的主电源怎样是好的呢? 充电器用12V的电池组和100V的家庭用电源(译者注:日本家用电压的标准为100V,下同),或者以上述两者充电的电源作为主电源。如果把12V的电池组作为主电源,在附近有100V交流电源时,通过市售的转换器等稳压器转换到直流12V电源,同样可以成为主电源。(但是也有产品是禁止使用稳压器的,请务必单独确认。) 此省略作者推荐的产品,免责! 最近市场上帝充电器,也有能通过家庭用交流电100V和12V蓄电池供电的,更加方便了。 也有使用稳压器把交流100V转换到直流12V来做主电源的时候,但是正如前述,有些充电器是禁止使用稳压器的。我正使用10A的稳压器,因为是12V*10A=120瓦的输出,用1C=5A可以对5节5000毫安时的LIP电池有足够的充电能力。并且,较便宜的3000日元(译者注:约合230人民币)左右的12V、5A也有60瓦的功率,可以对3节3000毫安时左右的LIP充电(计算方法从略)。详细请阅读各充电器的说明书。至于我,经过许多实践现在已经可以做到,不论哪个充电器都能通过合适的稳压器进行合适的充电了。 也有利用汽车电瓶进行充电的方式,但在充电的同时,也会存在汽车电池电量耗尽回不了家的危险。特别是发动机工作的同时进行充电(如行驶中)的情况下,从发电机发出的电流因为不是稳定的脉冲,会导致不可想象的故障,我不推荐采用这种做法! THE END |
