lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 01:11:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是1:14比例控。由于只有拖头太寂寞了,于是想做些其它1:14的车和拖头一起玩。要求嘛,要仿真。因为拖头很仿真。所以就从一个玩具开始改了。改装一起工程完成,哈哈!
配置如下:
1、星辉1:14 BMW X6
2、飞马30A双向电调
3、普通280马达
4、辉胜9g舵机
5、AM2通控+接收(论坛收的)
6、1300mah 15C 7.4V锂电
恩恩下面开始改造
保持现有车架不变,好好利用每一寸空间~
5节AA电池的电池仓变成了锂电,这个电池选了很久 大小很合适,哈哈!
这个垃圾280马达把我郁闷死了,居然碳刷如此的差,差到我用了LC电路了“高速”时候依然有电弧干扰遥控设备!
转向这个地方挖个坑装舵机非常合适啊!简直就是设计来装舵机的!
另外这个接收居然这么大!两通的接收比我天地飞6通的接收还大一倍!这个接收方的位置原来是这款车的电子设备位置。
他这个车居然转向是外八字的,而且最大角度都很小。搞得我只有自己DIY了转向的一切内容了。
呵呵 整体效果就这样啦,没破坏任何外观。由于马达的原因。速度只能到20KM/H 再快就失控了。不过车非常轻,这么小的电池也可以玩很久。
这是我的工作台,虽然乱。不过切割、打磨、焊接工具一个不少~ 看出来上面的拖头是哪款了吗?
这个车是1:14的 不能算Mini,也不是竞速的电车。更不是油车、攀爬什么的。由于他因拖头而生 所以就发帖拖头区吧。我爱拖头~ 我是比例控。
二期工程要在年后开始了,主要工作如下:
1、拖头拖箱个性化,专门装这个BMW。
2、用1:16平跑的零件改装后升级此车,搞成4WD的。
3、现在的转向不精准,滚蛋吧。
4、换无刷系统,这个电机郁闷死我了!
5、上油光,改下车内部玩意 更仿真一点。
6、把这个巨大的接收机仍了,节约些空间搞灯光工程。
最后发个和拖头的图
哈哈 我的想法是:做一扒拉1:14的车车。
PS:版主别删啊,虽然改的不是拖头,但绝对和拖头关系太密切了~
q1026959577 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-30 01:18:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
呵呵  ,补张拖头的照片,为求蒙混过关,楼主,钻社会主义空子了啊!
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 01:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
其实这个BMW本来就属于脱脱的配件
camry168 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-30 05:01:11 |显示全部楼层 来自: 加拿大
准备入手星辉1/14的GLK
可是不知道马达怎么办
田宫的电变能接上星辉原装的马达吗?
还是要换一个?
换了之后怎么固定啊?
inspire21 超级元老 发消息
发表于 10-1-30 11:04:01 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
“1:14比例控”?没听闻过啊
手艺不错,星辉这车看起来改装潜质挺好
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 12:34:30 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回楼上的楼上,我用的飞马30A电调。把耳朵切了能装进去,高度合适能盖上盖子。
具体嘛……我懒得拆了,跟HL320A电调一样大。
另外原装的马达很垃圾~ 建议更换。
固定的话很简单啦,用透明胶把电调粘上,然后用AB胶把沾有透明胶的部位粘在车底盘上就可以了。接收也这么粘的。舵机是切了个舵机槽夹紧的,然后后面的白色挡块AB胶粘在车体前部固定住上的,这样舵机就固定住了。
如果想改装的话有几个注意事项:
1、电池仓的高度只有14mm,即使切开电池仓的顶壳直接盖上面的盖子高度也不超过16mm 选电池一定要注意(我这电池13MM高。高度刚刚好)
2、原装马达马力小而且有比较严重的电弧干扰。
3、星辉车的这几款仿真车宽度最小的13.3mm,最大的15.5mm。而1/16平跑的宽度是14.0mm。如果想用平跑配件改的话宽度最好在14mm左右。
4、车的前转向幅度很小,强烈建议在摆臂上打孔自己做转向。
5、车的内部结构还是相当紧凑,所以散热并不好。不建议装大马力的东西(不过好似几款SUV车型的车空间比较大)
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 12:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
“1:14比例控”?没听闻过啊
手艺不错,星辉这车看起来改装潜质挺好
inspire21 发表于 10-1-30 11:04
新来的嘛,潜水多年没发什么技术贴。第一回改车,自己还是很满意。
星辉的车还行啦,我也觉得改装潜质不错。PS:如果再把电池仓挖开的话,可以放两块我这样的电池。并联成2600mah的
sunlei02 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-30 12:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼主牛13,支持,支持,我也有此想法,不过现在在做别的工程
ding6020 论坛元老 发消息
发表于 10-1-31 21:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我想问下转向部分怎么改?,马达怎嘛改?具体一点,,我刚买了星辉1/14凯美瑞,准备改一下,,
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-2-1 00:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
ding6020 发表于 10-1-31 21:40
回楼上几张改的图吧,由于马达部分做了个简易的防尘罩(粘上去的)就不方便拆了。我就画图示意下.. 其它我上图和说明。
我想也应该不少的人用这款遥控玩具车改拖头的配车
对了,今天去温泉公园玩车的帖。真的很HI啊~
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=252768&extra=page%3D1
一个一个介绍,先介绍我用的工具
电动打磨、切割工具一套中的这几个,打洞切割足以。
电池仓改切的全切掉,再打个洞让电调把电源线生进来。PS:图中的窟窿是我原先的设计,那时候想挖个洞放一个AA电池夹然后使用6节充电AA电池。后来这个设计被废除了,原因就不说了。但是留了个窟窿。
前转向是切割一个小块放的9g舵机,位置是本来玩具放电路板的地方。正好利用它固定电路板的四个螺丝位可以固定舵机,如图固定。
转向桥他的是有问题的,注意上图的螺丝~ 自己打洞钉进去的,这样减短了力臂转向增大。
另外它本来的这个转向的盖子我把下面切薄了,转向位置的连杆啊、连杆控位啊全部被我切掉了!为了让自己用铁丝做的转向轴能正常通过。
PS:这个车很轻,细铁丝绕钉子上的抽套一圈就可以死死固定,而交叉把两股铁丝宁在一起的力量已经足够它不动了。虽然还是不太精准,但对此车来说完全足够。
内部细节图
1、红圈那里钉的是标准舵机送的螺丝,当然上面套有送的金属套。
2、绿圈那里是拖头剩下的一个东东,同样用舵机送的螺丝与摆臂链接。
3、紫圈那里则是挖的舵机洞,这样舵机不能左右摆动了。而上面的塑料块让他不能上下摆动。最后就是在你安装舵机的时候就会发现他本来就不会前后的移动。具体怎么回事改车的时候就知道啦 。(其实是我说不清楚)
额 电机上这个防尘罩是粘上去的 不想拆开照相了,就将就着说说。
他原车电机没啥问题,加上个有刷电调就可以用了,我换成了个普通的280电机。事实证明不该换。因为这造成了不可挽回的对它动力系统的永久损坏。
无论原车马达还是我后来加的280马达,都可能出现消弧不彻底的问题(具体就是高速时舵机会抖)
所以马达上我们需要如下的电路:
现在玩具车上已经有下列电路了:
所以然后怎么改成我们需要的消弧电路应该不用说了吧~  值得注意的是,电感不是必须的。我也没用电感。只是如果没有电感他依然有毛病才加电感。
就这样啦。目前这是一期工程,只做了这么多。
最后说句:买电池一定注意电池的大小!我这个电池是 HiModel 1300mah 7.4V/15C。大小参数为7*3.3*1.3cm。大小刚刚好。再厚一点,再大一点就很难放下去了。 还有就是15C完完全全够用了。实际这个车可以玩一个半小时,算下来平均电流才1A!
感谢大家的支持!哈哈,也希望喜欢1/14仿真模型的朋友DIY出自己的1/14的拖头配车。
