本帖最后由 limingbo99 于 10-6-1 13:57 编辑 看着2岁小儿这么喜欢车车,自己心里也有点痒痒,借此满足一下儿时的心愿吧。 于是上网论坛泡了几天,稍微明白了玩飞机要慢慢来,玩车最好一步到位。不过家有雌虎,预算有限,只能决定先买个IW02练练手。 1. 买车 上找了个商家(限于版规,只好用JS代替,莫生气啦:)),本想买个240元的IW02,没想到上了贼船。JS听说我是初次玩车,主要是家里跑地板,就极力推荐升级轮胎,说原装胎容易甩尾,新手玩不好容易丧失信心。好吧,那就买了4个ATM菠萝胎,前轮20度,后轮10度。JS推荐完轮胎又推荐轴承,唬的我直接买了370元的2.4版全车轴承的IW02。据说现在IW02都是铜刷,又买了个碳刷。 2、防撞 次日车子到手,迫不及待玩起来了。到底是菜鸟,速度对我来说太快了。以前只玩过玩具,对枪控一点也不适应,动不动就撞墙。无奈,自己裁减泡沫加了个简易防撞。刚装好防撞,家中的母老虎就要玩,直接油门到底,轰地一声,撞墙倒退了一米多远,老婆吐吐舌头,拌个鬼脸跑了。捡起来一看,屁事没有,呵呵。 3、换胎,转向不灵故障 打发了母老虎,自己就开始玩了。原装胎是光胎,果然甩尾严重,就是速度不快的时候,也不太好控制。于是马上换ATM菠萝胎。换胎效果立竿见影!果然好控制多了,慢速中速高速都不甩尾,简直换了一部车。JS没有骗我啊,大喜之余,发现有点问题,转弯幅度似乎太大了,轮胎打死也要转个2米直径大圈,不能急转弯。马上论坛找枪控说明书,找到了方向设置,凡是和方向有关的都设置最大,无济于事。 只好网上发帖,回帖众说纷纭,还是没有解决问题。我只好自己观察,发现车壳卡死轮子了,晕!这么简单的问题,这么差劲的做工,换个ATM轮胎就卡了,无语。打磨了一下车壳,可以转0.5米的圈了。不过是低速中速都不甩尾,全速时还是要甩尾的。菠萝胎的作用还是很大的。 4、偶尔中停故障 玩了6排电,就有故障了。有时停下来,怎么遥控也不前进后退,转向是好的。后轮齿轮动一下,又好了。所以判断是马达转子在这个时候转矩太小的原因。拆了马达,看看铜刷稍有磨损,就调整马达电刷,调松点就好了。 没玩多久就出了不少问题,于是旺旺上给JS抱怨。好在该JS态度不错,说技术问题直接问他好了,建议我直接换碳刷,免得烧FET。 换了碳刷,车子中停问题根除。 5、跑直线 不久,觉得车子脏东西太多。拆了轴承,搞了下卫生。没想到麻烦大了,不能跑直线了。虽然以前跑的也不太直。但现在也偏的太离谱了。枪控有个左右调节的,调了半天也没用,车高速跑,总往左偏。又估计是前轮左右阻力不一致,就固定前轮的六角螺帽也调松了些,无济于事。而且情况更严重有时左偏。有时右偏。有时以为好了,过了一会,又是左偏。玩的吐血啊,又网上发帖,回帖照旧众说纷纭,说的都是我自己想过的,还是没有解决问题。 只好等JS上线再问,JS还是一句老话,说技术问题直接问他好了,省的浪费时间。 这次JS也是说:”先调控看看。“ 我说:”调过啦。“ JS又说:”估计是前轮左右阻力不一致,调固定前轮的六角螺帽。“ 我说:”我早想到了。“ JS无语,半天没话。过了一会,JS问:“你给车干过啥?‘ 我说:”拆了轮子,搞了一下卫生。“ js马上来了劲:“你看按油门看看2个后轮速度,是不是一样?不一样的话就是,后轮的六角螺帽紧了。” 一按油门看看2个后轮速度果然不一样,晕死!松松螺帽就好跑多了。不过还是不太直。 索性一不做二不休,肢解差速器,拆了弄干净,弄下很多脏东西毛发之类的,又发现轴承脏东西不少,一律清除。用手拨弄一下,轴承灵活多了。 再全部装上,车子速度快了,也能跑很直的直线了。 6、 不久,发现车子越来越慢。马达不再轰鸣,以前速度快时就甩尾,现在连甩尾都再也不见了,可见好慢啊这时换ATM碳刷了,刚换时好的。但不久马 达没以前爆了,空转也没以前快。速度只有以前的一半,论坛发帖,大家也是各执一词,有的说FET不行了,有的说马达不行了,有的说碳刷太次了,还有的说电池不行。 折腾了半天总算修好了。原来是10元ATM碳刷质量太次了,缝隙很大,碳刷上面铜片动一动,碳颗粒也跟着动一动,还好,缝隙里塞了纸片就好了,无语啊。现在跑的又快又直,总算伺候好了。 谢谢大家技术支持。 7、感慨: 为了能让IW02正常跑,花的功夫真多啊。光靠自己琢磨,还真的不行。 好难伺候的车啊,在家里跑都这么难伺候,要是跑街肯定挂了。 话说回来,IW02调教好了,还是很好玩的。 以上是没玩过MR02和AWD的井底之蛙 发表的言论。 |
