本帖最后由 ec9625 于 10-6-11 02:25 编辑 为15日上海积分赛准备一下H9E。边整边拍照,与君分享。 ![]() 升级了前波箱CNC补强板。二楼板CNC连接座。后波箱15MM CNC臂码。 ![]() 哥今晚整理的不是车,是寂寞~~~~~ ![]() 总结一下寂寞的过程 中差在爆操之后有些漏油,前后差正常,处理了。 前后轮座轴承不顺滑,处理了。 电调容易震落,使用双面胶加油车排气固定弹簧,二楼板需要开孔,供玩家参考,处理了。 波箱防尘效果良好,PASS。 各部件虚伪正常,PASS。 上调车尺,各角度正常,PASS。 舵机多余线路缩短,处理了。 设定卡重新设定,处理了。 摆臂使用反牙螺丝,处理了。 避震拆解清洗更换前后600号避震油,油封正常,处理了。 所有传动CVD钢齿检查,PASS。 现在满意了,哥寂寞的睡觉去咯~~~~~ |
