本帖最后由 rfeng0001 于 10-6-20 13:03 编辑 众所周知,TB03系列车架是TAMIYA目前的主流中级车型,其拥有竞速和飘移两个版本。其中,漂移版本的最高级型号为TB03D OP版,对应的竞速最高级型号为TB03 R版,均为劲OP版本,具有相当高的性价比和可玩性,是不可多得的车架品种,得到了不少玩家的认可,本人就是TB03车架的忠诚FANS。 说道TB03车架的缺陷,不得不提的就是其转向组虚位严重,前轮有效转向角度受限这两个问题。 本人车架到手后可谓是历经半年有余,挖透了坟头仍不得要领。在很长一段时间内把希望寄托于更换前轮狗骨,升级3R CVD,希望以此得到改善。但在漫长的等待后,求货无果,一咬牙买了一整套TAMIYA原厂的CVD升级件,终于组装出梦寐以求的CVD万向狗骨。但是令人失望的是,更换CVD后完全没有效果,原有的缺陷依然存在。。。难道连CVD的转向角度都不够大?在这样的疑问下,我重新审视起这个问题。 在对车架进行又一次彻底检查之后,我发现了问题的本质! 关于转向组虚位的本质:转向组虚位形成的原因是机械结构过于复杂,球头过多,球头与球头帽之间存在空隙,在多个球头连接系统中,虚位累加,导致虚位被放大,其次就是舵机保护存在较大虚位,进一步增加了虚位的空间! 关于有效转向角度受限:有效转向角度受限导致前轮转向时抖动其实是一个误区,从车架结构来看,在舵机行程100%的时候,结构完全可以承受CVD的转向角度,并不存在卡转的问题。换句话说,弯内侧前轮抖动的成因完全不在CVD或者C座上。而真正的罪魁祸首是转向杯!当0%转向时,转向杯的转向柱与拉杆呈几乎90度夹角,拉杆形成有效力矩阻止转向杯抖动。而当100%转向时,弯内侧车轮的转向杯被往车架方向拉,最终转向柱与拉杆形成的是一个大角度的夹角,几乎超过了160度,在这种情况下,拉杆只能形成很小的力矩去限制转向杯的运动,也就失去了限位的作用,进而形成轮体剧烈抖动。 关于解决的方法:需要准备一些必要的东西,第一,前轮必须将狗骨更换为CVD,推荐TAMIYA原厂的。第二,准备好直径1CM,宽1MM的强力耐拉橡皮筋。第三,购买配件,将TB03的卧式避震改为立式避震。 步骤1,更换前轮CVD,使其达到硬件支持的最大转向角度。 步骤2,将TB03的卧式避震改为立式避震,并将原固定卧式避震的球头装到原安装孔的反面,让球面向下。 步骤3,在转向组与舵机保护的球头间絝上橡皮筋,以此解决舵机保护虚位的问题。 步骤4,将转向柱上的球头与反装的卧式避震球头用橡皮筋连接,起到辅助限位的作用,从而解决前轮抖动问题,并缓解转向组各球头间的虚位。 一点补充:使用到的橡皮筋必须强度一致,否则会严重影响舵机的回中和前车高。 |
