yanyan651 高级 Fans 发消息
发表于 13-11-4 18:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
很多汽油机新手面临的最大的问题就是,汽油机难启动,化油器调不好!为什么调不好,因为不懂得一些基本的化油器知识,在这里发一下我自己的认识,就以最常见的瑞星双针化油器来说明化油器一些基本构造和供油原理,欢迎高手指正我认识上的错误~谢谢!
怠速运行时的化油器状态
怠速运行时的化油器状态
高速运行时的化油器状态
高速运行时的化油器状态
欢迎大家补充这些基本知识,为喜欢汽油机而害怕调整难的新手答疑解惑!
很多汽油机新手拿到新船新车的第一步就是启动起来,但是汽油机的难点也在于此、心里非常激动的去启动,但是怎么拉都启动不起来!这里简单的说下我用的启动步骤,可以借鉴!
拿到新机器首先要检查一下各处的螺丝是否有松的,有松的要紧一下,一般的新机器出厂标准是3下能手拉启动,但是新机器只是能启动而已,里正常使用还很远。很多新手拿到的是卖家已经粗调好的机器,但是用了没多久,就不好启动了,这时候大多忍不住自己去调调油针,结果油针调乱了,就更加启动不起来了!启动不起来的时候,请看如下步骤!
1,检查火花塞是否正常点火,将火花塞拆掉,套上点火帽,火花塞点火处接触发动机缸头火花塞口,拉动手拉器,看看有没有明亮的点火火花。
2,检查化油器是否正常吸油,将化油器进油管拔掉,并抬起油管,让油回到油箱当中,从新装上油管,这个时候油管里面是没有油的。关闭风门,缓慢拉动手拉器,节奏是在心里数,001.002.003.004.这个速度,就是听到机器会有,通,通,通,通的声音。在这个时候注意看进油管的油,有没有一下一下的前进,直到进入化油器。
3,将怠速螺丝归位,怠速螺丝前面的锥度的一半的位置,顶住油门片!让化油器怠速回到初始位置。
4,油针归位,通常化油器的油针都在1-3圈,这里用起子将两根油针缓慢锁紧至略微用力锁不动的程度!注意不要用蛮力扭坏了油针!然后逆时针将H油针松1.5圈,L油针松1圈。
5,启动前准备,拆掉火花塞,关闭化油器风门,在油已经进入到化油器情况下,缓慢拉动手拉器3-5下,让混合油充分进入曲轴箱和气缸。
6,启动,装上火花塞并稍微用力拧紧。在风门关闭的状态下,缓慢拉动手拉器!拉手拉器的技巧是,先拽出一点到有阻力的程度,让手拉器卡住。然后缓慢拉出,速度是一秒一圈,就是上面说的数001 .002.003.004的节奏,这个时候你听到的是通,通,通,通声音。如果在这个过程中,你听到,通,通,通,啪的一声爆音。那么这就是机器有启动迹象了,可以打开风门快速拉动手拉器启动机器,一般都可以正常启动起来!
7,还不启动怎么办? 如果你连续3次,听到通,通,通,通,的声音而没有爆音,那么这个时候你需要做的是拆掉火花塞,空拉3-5次排出多余的混合油气,很多新手就是卡在这里了,越来越富油,手拉器越来越沉,拉不动,启动不起来! 排掉多余的混合油以后,打开风门再也不要关上了,因为拉到这个时候只要前面的步骤正常,机器里面的油已经足够启动的了!继续装好火花塞,将L油针松开10分之一圈,也就是大约时钟5分钟的角度!重复第6步骤,注意在正常启动之前手拉的速度都是一秒一下,非常慢的通,通,通声音!这样你就不会那么容易拉坏自己的手拉器了,新机器间隙小,难启动,磨合以后就好了~
8,听到启动爆音怎么拉?当机器发出啪的一声启动爆音以后,说明机器已经到了可以正常启动的程度了,这个时候,打开风门,遥控油门舵机,开20%的油门,拽出一点手拉绳卡住,然后快速顺手拉器开口方向拽出手拉绳,机器应该会启动起来了。
9,成功启动以后的机器请先按照不同机器的不同情况磨合!不要上来就拉高速导致拉缸!一般磨合至少低速2500-4000转10-20分钟,中速4000-7000转磨合20-30分钟,磨合过程注意冷却发动机。
10.磨合以后的粗调,机器已经磨合好了,下一步是粗调的问题,调整油针的时候 风冷的机器注意不要过热,水冷的机器要加主动循环水冷。
如果机器启动起来以后运转不稳定很快熄火了,大多是因为机器富油了。在启动的状态下缓慢收紧L油针,让怠速慢慢达到最高,直到再收一点转速就忽然下降了的时候,这就是怠速最高点,在这个点把L油针松开5分钟角度,L油针就粗调好了~然后开始调H油针,将油门开到最大,然后调H油针,如果出现声音忽高忽低的,那是H油针贫油了,加大油针,如果运转不稳定,然后熄火了,一般是因为贫油,跟L油针一样,也是缓慢收紧H油针 直到发动机转速到达最高点,直到再收就降速度或者熄火的时候,松5分钟角度。H油针就粗调好了!
然后开始调过渡,调的目的就是让机器从怠速到中速从中速到高速,反应灵敏,迅速过渡!调整办法详见置顶帖中的化油器调整技巧,我就不重复了~
汽油机的启动和运转,是一个综合的问题,任何一个环节出现了问题,都将导致机器难启动或者不正常运转,启动调整要耐心,一步一步的排除故障。不要粗暴的去狂拉手拉,那样无论如何都启动不起来。还会导致机器零件的毁伤!
写了这么多,都是我这半年多玩汽油机的一点心得,请高手多批评,指出其中的错误和不足之处,为新手扫盲,让更多的人不害怕汽油模型!谢谢!
补充内容 (14-4-17 00:51):
回头看了看~磨合时间写的太长了~ 低速20分钟 中速5分钟即可下地慢跑了~
发表于 13-11-4 18:31:58 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
由于使用CAD编辑,然后截图,不是很清楚,从新编辑用导出的位图,就清楚多了 呵呵!
soone 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-4 18:33:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
讲解的非常细致,非常实用收藏了感谢楼主的分享{:soso_e181:}
shi995800 超级元老 发消息
发表于 13-11-4 18:53:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西
收藏了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
死神归来 超级元老 发消息
发表于 13-11-4 20:37:28 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
顶起进一步的加深了解!
CC川川 论坛元老 发消息
发表于 13-11-4 21:27:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
顶起进一步的加深了解!但我的1052化油器 依然调不好~
CC川川  我也换998了 依然怠速很高  发表于 13-11-4 22:23
滇北明珠  我的换了998好多了  发表于 13-11-4 21:38
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-11-4 22:13:18 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果图片上传有问题可以PM我,会尽力解决
发表于 13-11-5 00:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
我又写了一些,自己用的启动步骤的总结,不知道这样的基础知识贴能不能申请精华,看来汽油区的高手太多了,我普及这些知识的帖子都快沉了~呵呵!
死神归来  呵呵!别为申而申,要抱着为摩友服务的心!  发表于 13-11-6 01:03
业余玩玩 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-5 01:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
直接收藏了`~~一直在学习中~~还没到这一课`~
发表于 13-11-5 02:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
当我也是新手的时候,拉了两天没启动,换了三个手拉器,所以我知道新手的艰辛!尤其是我这种一个人玩,没人带的单独玩家,经历了太多太多的维修!修三天,玩一次是新手的真实写照!修了这么久,我认为在模型汽油机的动力部分中,最容易出问题的不是机器,而是化油器,很多人总在问,为什么机器放一段时间不好启动了?为什么机器玩一段时间就发动机无力,甚至无法启动了?为什么清洗了化油器以后,不正常吸油了?这些问题,当你在这篇帖子里真正的看懂学懂了,你自己就能找出问题的答案!根本不需要听一些乱七八糟半瓶子醋的网友的胡乱回复!
汽油机,靠自己~
