玩霸xiao超 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-7 08:34:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.图片上这三款车架是硬度不同吗?
2.想要下场地如果买xis需要op吗?op哪些?
3.避震应该怎么调?用多少的油。后差速用多少的油?
4.我用10.5t电机配多大的马达齿合适?
jidean 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-7 09:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
一个都不需要op
dlok 论坛元老 发消息
发表于 17-4-7 09:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题1:图一是XIS,图三是樱花 ADVANCE(3R目前最新的顶级平跑车架),图二是坊间所谓的全OP版XIS
问题2:下场,xis原厂就可以了,真要OP的话,把波箱 马达座,舵机座,转向臂换金属的,避震架,二楼板,底板换碳纤的。
问题3:避震先按说明书方法装好(这个真要展开来说的话可以写一篇论文了),4根避震的长度要一致。避震油用450的,差速原厂的就行
问题4:没玩过10.5T,等其他高手回答吧
niyiliang 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-7 09:32:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
选择第三个吧,前面两个感觉没必要买浪费钱。下场你迟早会升级好的车架,一部到位。至于其他你到场地问一下其他跑的人照他们的设定抄一下少走弯路。
玩霸xiao超 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-7 09:53:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
niyiliang 发表于 17-4-7 09:32
选择第三个吧,前面两个感觉没必要买浪费钱。下场你迟早会升级好的车架,一部到位。至于其他你到场地问一下 ...
区别在哪呢?既然花了那么多钱何必不上个顶级车架。顶级车架主要担心配件的问题。当年入了hpi谁知道现在都退出中国市场了。
davidyang123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-7 10:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
樱花我觉得最重要的是要买套弹簧,原厂弹簧太硬太硬,咬牙在最上面车高还是7-8左右,正常车高一般在5左右
maxcd 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-7 11:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩霸xiao超 发表于 17-4-7 09:53
区别在哪呢?既然花了那么多钱何必不上个顶级车架。顶级车架主要担心配件的问题。当年入了hpi谁知道现在都 ...
如果像我一样是手残新手党,可以Xis入手,撞坏的配件直接OP;但如果手不残不太撞坏的话,建议直接Adv,OP Xis 3-4个部分,整体价格就接近Advance了,我就是Xis入手,op防倾杆、头直+杯、舵机座、转向、电池架、联结器,价格已经超过Adv了吧……
peterlee 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-7 12:40:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xis只要op电池座防倾杆,楼上说要op那么多都是浪费,金属头直没用我一个朋友金属头直都撞坏,三节棍用久了会松动还不如cvd,转向也没必要,不会提高精度
发表于 17-4-7 12:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-7 15:08:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首次玩10車並且是準備下車場的話,預算充足並且打算長期玩可以考慮櫻花AD,XIS只推薦用於初次接觸并不了解自身是否長期玩的玩家。
假如選擇XIS的話不推薦任何OP,跑上手了直接換車架,因為架構稍老舊了,就算全OP也比不上新車而且還更貴(腦抽全OP受害者在此)
消耗方面,XIS和AD的主消耗品其實都一樣,都集中在懸掛組件上,所以價格都一樣的。
設定方面不是籠統敘述的,給你也不一定合用..先用原廠給的設定就好,有興趣進階的話,可參看我翻譯的HUDY SETUP BOOK學習。
齒輪比方面可參看電機說明書上的推薦齒輪比範圍進行初次選擇,不合適時再變更。
最後,給個忠告:假如你是有心跑車場,別選擇任何副廠產品,它們只能給你外形,連尺寸數據都沒能做好的...一台數據錯誤的車帶給你的只有修車的痛苦
