Kyosho 推出新款 Mini-Z 产品
14-6-19 20:08| 发布者: rcfans| 查看: 14180| 评论: 6
Kyosho 京商推出两款Mini-Z新品。首先是50周年限量纪念版 Mini-Z Buggy MP9 TKI3 kit,这个版本的Mini-Z越野车加入了大量升级零件,包括一体化传动轴、前后珠差、动力更强的XSpeed马达、铝制马达固定片、铝制马达散热、强化车架等。产品将附有透明款式的车壳,不带遥控设备,玩家可自行搭配KO Propo EX-5UR ASF 或者 Kyosho自家的2.4GHz Mini-T遥控器。
MB-010 2.4Ghz BCS MP9 TKI3 MINI-Z CUP Edition 50th Anniv.
第二款新产品是50周年蓝色纪念版无刷动MR-03VE,基于蓝色车架,加入全轴承、珠差、镀金电池接头、Team Orion XSpeed Eco无刷马达。除此之外,可改装成MM马达类型的零件也包含在产品内。不包括轮圈、车胎、车壳和遥控器。
点击这里进入Kyosho京商品牌专区参与互动
MR-03VE  JSCC Blue Limited Kyosho 50th Anniversary
点击这里->进入RCFans论坛迷你遥控车讨论区参与互动
    引用 ilg123 14-6-22 16:05
    duke001: 没太看明白。。两驱车为啥是前后珠差。。?
    越野是4驱。 03 是两驱。。
    引用 TIGER9901 14-6-20 19:21
    buggy也有tk13。。。。
    引用 piggypf 14-6-20 09:22
    无刷!哟西!
    引用 duke001 14-6-20 08:49
    引用 黑胡子 14-6-19 22:13
    整精致,哈哈
    引用 feilaodong 14-6-19 21:38
    50周年版buggy不是金属避震么?
    查看全部评论(6)
