Kyosho Mini-Z MR-03VE Pro MM2
16-8-30 23:58| 发布者: rcfans| 查看: 10702| 评论: 3
Kyosho京商推出Mini-Z MR-03VE Pro MM2车架套装。这台新款迷你遥控车(蚊车)采用中置马达安装座,全新的MM2马达壳支持更长的轴距。现在的MM马达壳可使用以下轴距LL/98mm, 3L/102mm 和 4L/106mm,而全新的MM2可使用L、LL和3L轴距。相对于现在的RM,MM2提高了弯道性能,减少不必要的倾侧,尤其在JSCC组别赛事,为了符合规定使用窄身车壳,优势将更明显。此外,车架高度可通过三种不同尾轴垫片进行调整,赛道适应力更好。标配Xspeed VE ECO 5600KV无刷马达,镀金低内阻接头。产品为Kit套件,不带轮胎轮圈和车壳,采用MHS2.4GHz遥控系统,支持KO Propo Synchro EX-6遥控器,将具备超高速响应速度,比ASF+KT18的组合反应快了16倍。
http://www.kyoshoamerica.com/MINI-Z-MR-03VE-PRO-MM2-Chassis-Set_p_24615.html
相关阅读
    引用 firestarman 16-9-4 19:24
    麻蛋 mm2马达座居然是94轴距的
    引用 seringfinne 16-9-1 12:36
    很好很强势 ,  请问今年打算断货到什么时候
    引用 山哥不是萝莉控 16-8-31 08:35
    很好很强势,我选择BZ
