Area RC金属后C座加大轴承版
14-8-31 13:18| 发布者: rcfans| 查看: 3143| 评论: 1|原作者: AreaRC
Area RC推出金属后C座加大轴承版给LOSI DBXL汽油遥控车使用。产品采用铝合金6061-T6 CNC加工而成,新设计更换了大轴承C座底部留有2个螺丝孔可以通过基米螺丝顶住轴承防止转数过快时轴承打滑而磨损C座。同时增加两个倾角调节位方便快速调节,提供3个颜色选择,分别:红色、银色、黑色。
    引用 Alixwong 14-8-31 21:06
    这么好的后C,可惜没有BAJA的。看来BAJA真的老了
