Yokomo DPR 和 Imadoki Alpha 漂移车
14-11-30 18:00| 发布者: rcfans| 查看: 13612| 评论: 13
Yokomo推出两款漂移新车kit,分别是Drift Package DPR 和 Imadoki Alpha。首先是Drift Package DPR,全新的悬挂和转向设计,具备更多的漂移特性,拥有特大的转向角度。转向组件能够提供更线性的转向反应,而悬挂部分也进行了优化,马达座使用了全新铝制款式。
Drift Package DPR 特性
– Graphite double-deck chassis
– Aluminium upper and lower A-arms
– Aluminium narrow-scrub steering block
– Aluminium steering bellcrank
– Front one-way and rear spool
– Aluminium front shock tower
– Aluminium slide-type motor mount
– Aluminium ride height adjustment oil shocks
– Drift-optimised springs
– Aluminium centre drive cup
– Blue-anodised aluminium centre shaft
– Lightweight aluminium spur gear holder
– Aluminium servo mount
– Quick release battery holder
另外一款车壳Imadoki Alpha,是限量产品。使用了银色碳纤底板和二楼板,Imadoki独有的车架能够提升扭动特性和抓地力,适合地毯和沥青赛道漂移。下月初上市。
Imadoki Alpha 特性
– Imadoki SSG double-deck chassis
– Imadoki SSG front and rear shock towers
– Lower caster block (7 degrees)
– Aluminium steering block
– Drift-optimized springs
– Aluminum servo mount
http://www.teamyokomo.com/
    引用 开始上天了 14-12-4 22:26
    哪能买到?
    引用 绯色之门 14-12-2 01:26
    yokomo还是这个叼样,其他品牌那么多好车,要是选这俩车,也是应该是靠信仰了
    引用 随风1949 14-12-1 08:38
    到头来还是type-b,更改了转向组件。持续低迷的日本经济使企业没有资金投入研发,yokomo 最近的dib v2 和这两辆车基本就是更改了个转向。第二辆车的底托无c结构在目前基本无人使用。有新意,但无亮点
    引用 unclemud 14-12-1 08:14
    瓶装牛奶: 看来还有DPF DPFR DPRR 咯?哈哈
    极有可能啊!哈哈哈哈!奶子哥,横滑湘军只剩下你一个人了,我们都快成攀爬湘军了
    引用 瓶装牛奶 14-12-1 02:34
    笼统的一眼扫过去。。
    原来是碳纤维底盘改了大转向的无C座 TYPE-C。。哈哈。。
    这个YOKOMO的新车不厚道啊。。没有什么亮点。。
    引用 瓶装牛奶 14-12-1 02:32
    unclemud: dpm m为中置 dpr r为后置 对么
    引用 小小小菠萝 14-12-1 00:07
    炫酷
    引用 unclemud 14-11-30 23:18
    引用 莼白 14-11-30 22:36
    这不就是新风改件么???
    引用 我是奇哥万岁 14-11-30 19:41
    看起来很朴实
    引用 樱花201359 14-11-30 19:40
    。。。好东西太多。。看看就好
    引用 smile丶底线 14-11-30 18:54
    上市时间啊.....................................
    引用 ライダー 14-11-30 18:29
    价钱价钱
    查看全部评论(13)
