Yokomo YZ-114Plus 充电器
15-11-18 01:43| 发布者: rcfans| 查看: 7190| 评论: 11
Yokomo推出全新YZ-114Plus充电器(支持交流和直流输入),支持多种类型电池充放电,包括LiPo, LiFe和LiIon,传统的NiMH和NiCd也是支持的。最高支持6A输出,内置特别程序适合高压LiHV类型电池。轻量化设计,整合平衡接口,前置6和3pin XH平衡接口,一个Micro USB电脑接口和一个5V/1.2A USB充电接口以及温控接口,四操作按钮。12月上市。
参数:
– 输入: 11-18VDC, 100-240VDC
– 电池: 1-6S LiXX, 1-15 cell NiXX, 2-24V Pb
– 充电电流: 0.1-6.0A
– 放电电流: 0.1-2.0A
– 平衡电流: 200mA/cell
– 充电模式: Balance, charge, discharge, fast charge, storage
– 4.35V LiHV 模式
– NiMH re-peak
– 可调三角峰值
– 10组程序记忆
– 尺寸: 150x145x80
– 重量: 552g
http://www.teamyokomo.com/
    引用 cqdx2002 16-6-26 11:26
    虽然电流都是一样的,但是内部零件都有很大的不同,b6怎能和yz114媲美?
    引用 cqdx2002 16-6-26 11:25
    不懂别乱说
    引用 cqdx2002 16-6-26 11:24
    已买
    引用 Pokka 15-11-20 10:13
    充电电流6A...还是去睡一觉吧,估计睡醒就充好了
    引用 owenleeann 15-11-18 14:02
    好东西
    引用 jzjz06 15-11-18 13:25
    和B6有的一拼
    引用 5737793 15-11-18 12:51
    406秒杀它
    引用 tevc 15-11-18 12:12
    电压是A?这不就是b6换壳子
    引用 我是小新jzy 15-11-18 11:41
    不就是b6换了个壳子么
    引用 jj185296369 15-11-18 07:35
    电压单位是V不是A。
    引用 晴忝尛豬 15-11-18 05:49
    小编,你家电压单位是A?
    查看全部评论(11)
