Area RC MCD RR5和XS-5金属前后波箱
15-1-27 19:06| 发布者: rcfans| 查看: 9132| 评论: 6|原作者: AreaRC
Area RC推出金属前后波箱给MCD RR5和XS-5汽油车使用。产品采用铝合金6061-T6CNC加工而成,整套产品几乎全部由3D曲面加工。提升轴承位精度, 减小齿轮磨损。具有良好的密封性。同时配套高强度内六角螺丝避免原厂胶件自攻螺丝容易滑丝问题。提供2个颜色供选择分别:银色、红色 1_副本.jpg
    引用 liujiachen666 15-1-28 05:39
    一看就很贵。。。
    引用 随便艹 15-1-28 14:43
    哈哈哈哈哈哈 反正没车再贵都不怕
    引用 aaronlen 15-1-28 15:47
    四轴雕刻机加工,看不出哪里加工费贵了。
    引用 jimmy126 15-4-1 20:45
    这东西用在那个车上的?
    引用 aaronlen 15-4-6 13:40
    如果是四轴雕刻机,用高精级,刀纹应该不会这么严重,话说,喷个砂就好了,有刀纹很难看。要么,抛抛光再喷砂
    引用 通天教主 15-6-2 13:57
    土豪玩家的配件。。
    查看全部评论(6)
