Overdose推出XEX ze cross 1/10四驱漂移车,kit版#OD2100。这是一个不同于以往的入门级装备,前后变速箱可以从底盘分离。轻盈的组合与耐久性,让OD能极速漂移并受高牵引力控制。前后悬挂连接到底盘的框架构件,能防止滚动摩擦,限制转向扭力,使极速的漂移控制成为可能。可调空转齿轮允许更换cs齿轮尺寸(可选功能),提供广泛的后轮传动比率。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 轮距:255~265MM 4驱,油压避震,全车轴承 CAMDER:+5~-15度 需另购: 遥控,电机,舵机,电调,电池,接收,车壳,齿 |
