SWorkz S12-1M 地毯版本2WD电越
15-12-10 02:18| 发布者: rcfans| 查看: 6470| 评论: 6
SWorkz推出S12-1M 1/10 2WD电动越野车,具备特别适合地毯场地行走的特性,中置马达设定。底板使用3mm 7075铝制,提供4种不同电池摆放方式:包括短身电、分体电和方形电池。波箱采用低重心设计,大容量避震器和前后碳纤油压架也是标准配置。竞赛级产品,马达和波箱之间有65mm距离,让车架重心分布更理想,能够让车子在地毯赛道有更高的弯道速度。
特性
长度:415mm
宽度:248mm
高度:45mm
离地:48mm
轴距: 280-283mm
宽度: 前:248mm /后243mm
齿轮比: S:82/21T
http://sworkz.com/cars-2/electric-cars/s12-1m
    引用 阿木 15-12-11 17:56
    可惜  真的好跑說  不比yz2差
    引用 a19920126 15-12-10 17:46
    并没有什么卵用,代理等于没有
    引用 读你密语 15-12-10 15:11
    没配件呀,从10车到八车,买个配件累死人呀
    引用 adam1229 15-12-10 14:18
    前蝴蝶架好好看
    引用 我该怎么办 15-12-10 09:21
    YZ-2真心不错。真心好车!
    引用 xslz2000 15-12-10 07:24
    YZ-2不错。好车!
    查看全部评论(6)
