腾翔X1401电机 即将出6850KV
16-7-15 23:12| 发布者: rcfans| 查看: 6736| 评论: 8
腾翔Tenshock X1401电机即将出6850KV型号。TENSHOCK X1401系列电机是1/14遥控车用大扭力无刷电机,X1401是专为市面上的1/14的遥控小车设计(LC RACING/LOSI等)的动力升级用无刷动力电机。采用6槽4磁极结构设计,扭力输出爆表,启动线性平滑,前盖和机壳一体,保证了加工和组装精度。外壳上加上了散热槽,提供了更好的散热效能。采用694ZZ的大轴承设计,保证了电机的耐用程度。原来有4个V值:3850kv  4150kv 4850kv 5150kv 。为满足玩家需求、搭配,即将出6850KV。
参数:
电机直径:29mm   电机长度:38mm
出轴直径3.175mm   电机安装孔距:16mm
http://www.tenhsock.com
    引用 ztony 20-9-16 19:21
    是不是vipe ...
    引用 waterwater 16-7-22 10:22
    看了他们的公众号,上面有6850KV的视频,好暴力的样子,速度很快!
    引用 buggy狂热份子 16-7-18 17:53
    之前用过4150kv的在我的LC buggy上,效果不错,不过新出的这个KV最多能用几S?
    引用 超人RG 16-7-16 10:58
    这是要飞啊!
    引用 Ziva 16-7-16 08:34
    疼翔的东西我是不会再买了,质量差不说,奇葩售后自家的东西修不了也真是没谁了。
    引用 平凡路人JIA 16-7-16 00:17
    专为破百玩家量身打造
    引用 patapon 16-7-15 23:45
    这么小的车给6850×7.4=50690………满电还是8.4……你怎么不上天
    引用 gwwr 16-7-15 23:27
    那lc安个翅膀能飞啦
    查看全部评论(8)
