Tenshock推出X501/X501S马达
13-3-22 23:13| 发布者: rcfans| 查看: 5530| 评论: 7
Tenshock推出X501/X501S系列1/5遥控车无刷马达。Tenshock历时两年研发和详细测试,倾力打造适合于1/5遥控车用的8磁极无刷马达。新款马达继承了Tenshock系列车模无刷马达的良好线性和扭力分配均匀等诸多优点。
其中X501 用于1/5 4WD遥控车 电机直径:57mm 电机长度:109mm 马达出轴:8mm 磁极数:8 出线方式:铜柱 K/V值: 890kv 810kv 750kv
X501S用于1/5 2WD 遥控车 电机直径:57mm 电机长度:89mm 马达出轴:8mm 磁极数:8 出线方式:铜柱 K/V值: 1110kv 960kv 840kv 750kv
http://www.tenshock.com/
    引用 taoyan 13-4-29 18:36
    这电机加上个外国那个200A无刷电调……5车爽死了…
    引用 我爱飞2010 13-3-23 22:08
    来,放我5SC上试试,看跑得起不。我做小白鼠!!!
    引用 马环宇 13-3-23 20:08
    腾翔无感把低速线性好好搞搞,争取做中国的castle
    引用 lonely88love 13-3-23 14:58
    哈哈,可乐罐
    引用 dxjturbo 13-3-23 11:03
    巨无霸啊,还要出电调才行哦
    引用 晴忝尛豬 13-3-23 08:44
    有人跟卡斯特玩咯~
    引用 13-3-23 00:04
    腾翔Tenshock  模型电机的领导者
    查看全部评论(7)
