饭团的小怪兽 Capo ACE1 拆箱速装
16-12-9 00:14| 发布者: rcfans| 查看: 21270| 评论: 81|原作者: trackjay
CAPO在我认识里是土豪级别的模型,从太拖拉的问世,jk牧马人的问世capo对于我来说就是一个向往,其实我玩的车也很多,一个车op下来价格也和买一个CAPO的车差不多价格,但是一次让我买下capo的太拖拉或者是jk我还是退缩了。就在这个时候突然出现了一个小怪兽,CAPO ACE1!产品的外形很酷炫科幻,还没公布价格的时候以为又是万元级,但是价格公布以后立马决定这个要成为我的第一台CAPO。
这次很有幸能提前拿到第一批的ACE1车,先来段开箱延时视频,了解下包装格局。
看完发现问题了吗?没有说明书。是的,因为这个是第一批赶发出来的,所以说明书和贴纸还没随车发,以电子文档发我的。另外视频里有一套红色传动轴,那个在正常发货的里面是没有的,正常发货的还是灰色。
接下来看清晰的图片吧。
外包装简介精美
车壳硬质ABS材质,表面处理光滑,抚摸了下,可直接喷漆。
车架猪笼主体,混碳尼龙材质,硬度相比axial所采用的尼龙材质要硬一些。见惯了圆形管架结构的车,拿到这个零件感觉很是独特。
零件上很多capo的商标,细节展示品牌形象
座椅、内饰、底板、灯板件
仪表台的细节丰富,有仪表灯,后期涂装上可以多下点功夫弄好看点。
座椅造型很不错,细节到位。同样也印上了capo LOGO
引擎盖的小附件和球头,都是混碳尼龙的。
拉杆还是铝合金,球头珠为不锈钢材质。
金属传动轴,角度比较大,虚位控制很不错。
原配轮毂轮胎,胎质中等。看起来会感觉比较硬,但是实际手感还是算软的。轮毂厂家说非标准2.2,但是我自己用了90031原车轮胎试装了这套轮毂发现是可以安装的。也就是说如果不太喜欢这个胎纹或者想换更大点的,也可以尝试只更换胎皮,能用哪些替换我后期还会尝试。
轮毂压圈和轮毂盖。
随车配的联动灯控组,led灯采用了贴片led,这种灯体积小,装上后更仿真。
避震器全金属,没加油的情况下压了下,感觉很不错。负压是真负压,而且负压管外采用了弹簧套,这样负压工作起来损失的负压工作效率会大大降低,避震不同于普通的双段弹簧避震,这个避震的两段压缩行程是可以分别调整了,这个太独特了,后期装好要好好感受下这个避震调整的乐趣。至于漏不漏油还要后期装车测试才知道,但是装的时候我还是打算先上绿油,避震油厂家推荐是200号。
然后就是最爽的部分了,车桥!
capo一贯风格就是车桥已经预组装好,以前看过jk开箱,桥也是装好的。其实我还真想亲自装这个桥,特别精致。
说明书上有写,拿到桥以后自己要检查下螺丝,有必要也可以拆开多加点油。原车桥拿出来转动感觉已经是是否的顺滑。
前桥的转向结构是钢丝拉线的,capo特别喜欢用这种结构,之前修过太拖拉的差速还有jk的转向那块,确实是个比较头疼和麻烦的事,需要你花点时间去慢慢调试才能运行的比较完美。很多人吐槽capo的这种钢丝转向结构,没想到这次还是死性不改啊,居然还用。到手扳了下转向杯,感觉还不错有点小阻尼,中间那个圆筒其实是个轴承,叫什么我不记得了,反正就是那桶不是一根杆子在里面干磨,这样来回运动要顺滑很多。
万向节看样子像是不锈钢的,c座前后倾角可以调整,只是没有刻度,两边调整的时候要肉眼观察左右两边是不是一样。反正爬车也没速度车那么讲究,基本靠肉眼看。
装饰的刹车片和鲍鱼活塞。
波箱!双速!
不好意思实在是太急于装车,波箱板件原始图我都没拍,我直接装了。波箱到手后完全是散件,要自己组装。内部齿轮都是金属发黑的,外面这个大齿是赛钢的。波箱外壳是混碳尼龙。组装好以后手动盘动大齿,我和几个玩家体验后都觉得运转十分顺滑。换挡也很轻松。这个波箱独特的地方就是尼龙和铝合金混搭风格,在需要加强的地方用了铝合金材质。相比全尼龙波箱它更结实,相比全铝合金波箱它更轻了。
马达齿是钢的,和赛钢大齿配合可以减小使用中的摩擦和磨损。这次我马达选用了HH的550级手绕马达21t,因为之前在幽灵上用过这个马达感觉很不错,扭力大不发热。ace1上还需要完成后测试,目前看来550马达比540长了一些有可能会顶到ace1的前传动轴,具体还要等悬挂结构全部装好才知道。
波箱大部分螺丝是用的1.5刀头螺丝刀,ace1全车都配的不锈钢螺丝,为了美观和耐腐蚀,但是不锈钢螺丝有个弊端就是相比黑色的12.9级螺丝要软一些,所以在装车的时候一定不要用力拧,我装的时候因为用力过猛拧滑了螺丝头。建议力度是拧到螺丝刚好完全进去以后再拧35到45度就ok。
装到转向机构的时候我对ace的这套新一代拉线转向结构看法改变了,本来以为还是和jk一样左右不定,结果这个装好以后的虚位很小,而且转向那个感觉像是液压一样很仿真,传统的爬车拉杆转向感觉就是迅速直接,但是有点框量和松散。ace1这套系统转向带阻尼感。而且没有了舵机在桥上确实你转动起方向来仿真度大大提高。还有一点就是新的钢丝松紧调整结构很好调整钢丝的松紧。
拉线在穿管之前要抹点黄油在钢丝上,这样穿好以后管内要顺滑很多。
金属管外面有配热缩管,套装后热风枪或者打火机伺候。这样要美观一些。
这个地方装车要注意下,波箱设计居然是一侧先扣在底板上,然后再上螺丝固定,我先找了半天位置都不知道怎么放平波箱。
然后就是波箱输出轴前桥方向的这个轴,要注意看孔的大小,我第一次就装反了造成传动轴装不进去,应该是小孔是装pin然后套齿轮的。
大齿的限滑部分设计也有巧妙之处,用到了推力轴承,这个轴承以往我玩450电直在主桨固定那个地方见过,没想到ACE1把它用到了爬车上。这样调整好限滑力度后外面那个调整螺母就不容易掉落了。
传动轴设计上也和常见的不一样,伸缩段在两头,而且不会掉出来,这个我喜欢。以往装传动轴拿着这头另外一头就掉了,有时候感觉装车不方便。
马达齿和大齿调节的方式也用到了竞速越野车的结构,很好调整马达齿间隙。
好啦今天就装到这里了,越装到后面越是不想很快的装完这个车,装这车是个享受的过程,装的过程中总能发现一些独特的地方给我新鲜感。
最后还要提醒要装车的朋友,一定要认真看说明书上的每个字,因为这车设计上很多地方比较吹毛求疵的讲究,很多文字的说明都是要点,要注意的地方图上也有圆圈圈出来。我就是太自信,想当然的按以往装车经验装,结果走了不少弯路。 后续还会持续更新装车过程,第一次写长篇大论,多谢各位看客耐心阅读,饭团谢过。对了,借这个比较火的ACE1澄清个事,别叫我西米啊,西米是我老婆。
    引用 zhanlanshiren 16-12-8 23:35
    火钳刘明
    引用 k7s5a 16-12-8 23:38
    捡个3楼
    引用 家驹无悔这一生 16-12-8 23:46
    4楼也不错
    引用 msn399 16-12-8 23:51
    5楼  哈哈
    引用 lwj9527 16-12-8 23:51
    前排卖瓜子
    引用 catt 16-12-8 23:58
    买买买
    引用 帅哥小布 16-12-9 00:04
    干货 mark
    引用 scbcd 16-12-9 00:28
    你是中国RC泰斗
    引用 kgdkso 16-12-9 00:29
    9楼免强可行
    引用 My裔裔裔裔 16-12-9 00:54
    11楼还好可以爬
    引用 大贯贯 16-12-9 01:00
    明后天我的也到了,哈哈哈,看看装起来顺畅不顺畅。我也是俩1025,不知道够用不
    引用 trackjay 16-12-9 01:02
    scbcd 发表于 16-12-9 00:28
    你是中国RC泰斗
    这位大侠 敢问尊姓 如此抬举想必你和我吃过饭
    引用 trackjay 16-12-9 01:05
    转向1025 换挡我用的普通标准舵机6kg而已 这个换挡拨杆还是比较顺滑的 没必要用到1025这类舵机,完全浪费,还增加电调负荷。两个1025你肯定要上ubec,我这样打算试试不上ubec。
    引用 大贯贯 16-12-9 01:35
    trackjay 发表于 16-12-9 01:05
    转向1025 换挡我用的普通标准舵机6kg而已 这个换挡拨杆还是比较顺滑的 没必要用到1025这类舵机,完全浪费 ...
    ubec我也买了,我怕万一见了水坑一冲动,普通舵机再受不了,我手头倒是各种牌子的舵机各种速度力量的都有,到时候可以先省下来试试。还有就是这个车我准备换套狗胎,但是对他的轮毂还算满意,你可以帮我试试那些轮胎可以换上啊哈哈哈谢谢。
    引用 大贯贯 16-12-9 01:37
    还有就是避震的问题,我手里各种油都还挺全,唯独200号以下的没有。刚买了一瓶,就是灌得时候也要像越野等竞速避震那样灌满且不留空气吗?这种形式的避震我没有试过,可否分享下经验
    引用 boy7281 16-12-9 06:06
    超喜欢楼主这几个手办,件件精美
    引用 E47085 16-12-9 07:21
    lz写的非常到位
    引用 孙雪原 16-12-9 07:34
    此贴必火,火钳留名
    引用 kangyx 16-12-9 08:10
    今年CAPO天时地利人和都占了,坐等后续评测。
    查看全部评论(81)
