本帖最后由 trackjay 于 16-12-10 00:31 编辑 CAPO在我认识里是土豪级别的模型,从太拖拉的问世,jk牧马人的问世capo对于我来说就是一个向往,其实我玩的车也很多,一个车op下来价格也和买一个CAPO的车差不多价格,但是一次让我买下capo的太拖拉或者是jk我还是退缩了。就在这个时候突然出现了一个小怪兽,CAPO ACE1!产品的外形很酷炫科幻,还没公布价格的时候以为又是万元级,但是价格公布以后立马决定这个要成为我的第一台CAPO。 这次很有幸能提前拿到第一批的ACE1车,先来段开箱延时视频,了解下包装格局。 看完发现问题了吗?没有说明书。是的,因为这个是第一批赶发出来的,所以说明书和贴纸还没随车发,以电子文档发我的。 接下来看清晰的图片吧。 外包装简介精美 ![]() 车壳硬质ABS材质,表面处理光滑,抚摸了下,可直接喷漆。 ![]() 车架猪笼主体,混碳尼龙材质,硬度相比axial所采用的尼龙材质要硬一些。见惯了圆形管架结构的车,拿到这个零件感觉很是独特。 ![]() 零件上很多capo的商标,细节展示品牌形象 ![]() 座椅、内饰、底板、灯板件 ![]() 仪表台的细节丰富,有仪表灯,后期涂装上可以多下点功夫弄好看点。 ![]() 座椅造型很不错,细节到位。同样也印上了capo LOGO ![]() 引擎盖的小附件和球头,都是混碳尼龙的。 ![]() 拉杆还是铝合金,球头珠为不锈钢材质。 ![]() 金属传动轴,角度比较大,虚位控制很不错。 ![]() 原配轮毂轮胎,胎质中等。看起来会感觉比较硬,但是实际手感还是算软的。轮毂厂家说非标准2.2,但是我自己用了90031原车轮胎试装了这套轮毂发现是可以安装的。也就是说如果不太喜欢这个胎纹或者想换更大点的,也可以尝试只更换胎皮,能用哪些替换我后期还会尝试。 ![]() ![]() 轮毂压圈和轮毂盖。 ![]() 随车配的联动灯控组,led灯采用了贴片led,这种灯体积小,装上后更仿真。 ![]() 避震器全金属,没加油的情况下压了下,感觉很不错。负压是真负压,而且负压管外采用了弹簧套,这样负压工作起来损失的负压工作效率会大大降低,避震不同于普通的双段弹簧避震,这个避震的两段压缩行程是可以分别调整了,这个太独特了,后期装好要好好感受下这个避震调整的乐趣。至于漏不漏油还要后期装车测试才知道,但是装的时候我还是打算先上绿油,避震油厂家推荐是200号。 ![]() 然后就是最爽的部分了,车桥! capo一贯风格就是车桥已经预组装好,以前看过jk开箱,桥也是装好的。其实我还真想亲自装这个桥,特别精致。 说明书上有写,拿到桥以后自己要检查下螺丝,有必要也可以拆开多加点油。原车桥拿出来转动感觉已经是很顺滑的。 ![]() 前桥的转向结构是钢丝拉线的,capo特别喜欢用这种结构,之前修过太拖拉的差速还有jk的转向那块,确实是个比较头疼和麻烦的事,需要你花点时间去慢慢调试才能运行的比较完美。很多人吐槽capo的这种钢丝转向结构,没想到这次还是死性不改啊,居然还用。到手扳了下转向杯,感觉还不错有点小阻尼,中间那个圆筒其实是个轴承,叫什么我不记得了,反正就是那桶不是一根杆子在里面干磨,这样来回运动要顺滑很多。 ![]() ![]() 万向节看样子像是不锈钢的,c座前后倾角可以调整,只是没有刻度,两边调整的时候要肉眼观察左右两边是不是一样。反正爬车也没速度车那么讲究,基本靠肉眼看。 ![]() 装饰的刹车片和鲍鱼活塞。 ![]() 波箱!双速! 不好意思实在是太急于装车,波箱板件原始图我都没拍,我直接装了。波箱到手后完全是散件,要自己组装。内部齿轮都是金属发黑的,外面这个大齿是赛钢的。波箱外壳是混碳尼龙。组装好以后手动盘动大齿,我和几个玩家体验后都觉得运转十分顺滑。换挡也很轻松。这个波箱独特的地方就是尼龙和铝合金混搭风格,在需要加强的地方用了铝合金材质。相比全尼龙波箱它更结实,相比全铝合金波箱它更轻了。 ![]() ![]() 马达齿是钢的,和赛钢大齿配合可以减小使用中的摩擦和磨损。这次我马达选用了HH的550级手绕马达21t,因为之前在幽灵上用过这个马达感觉很不错,扭力大不发热。ace1上还需要完成后测试,目前看来550马达比540长了一些有可能会顶到ace1的前传动轴,具体还要等悬挂结构全部装好才知道。 ![]() 波箱大部分螺丝是用的1.5刀头螺丝刀,ace1全车都配的不锈钢螺丝,为了美观和耐腐蚀,但是不锈钢螺丝有个弊端就是相比黑色的12.9级螺丝要软一些,所以在装车的时候一定不要用力拧,我装的时候因为用力过猛拧滑了螺丝头。建议力度是拧到螺丝刚好完全进去以后再拧35到45度就ok。 ![]() ![]() ![]() 装到转向机构的时候我对ace的这套新一代拉线转向结构看法改变了,本来以为还是和jk一样左右不定,结果这个装好以后的虚位很小,而且转向那个感觉像是液压一样很仿真,传统的爬车拉杆转向感觉就是迅速直接,但是有点框量和松散。ace1这套系统转向带阻尼感。而且没有了舵机在桥上确实你转动起方向来仿真度大大提高。还有一点就是新的钢丝松紧调整结构很好调整钢丝的松紧。 ![]() 拉线在穿管之前要抹点黄油在钢丝上,这样穿好以后管内要顺滑很多。 ![]() 金属管外面有配热缩管,套装后热风枪或者打火机伺候。这样要美观一些。 ![]() 这个地方装车要注意下,波箱设计居然是一侧先扣在底板上,然后再上螺丝固定,我先找了半天位置都不知道怎么放平波箱。 ![]() 然后就是波箱输出轴前桥方向的这个轴,要注意看孔的大小,我第一次就装反了造成传动轴装不进去,应该是小孔是装pin然后套齿轮的。 ![]() 大齿的限滑部分设计也有巧妙之处,用到了推力轴承,这个轴承以往我玩450电直在主桨固定那个地方见过,没想到ACE1把它用到了爬车上。这样调整好限滑力度后外面那个调整螺母就不容易掉落了。 ![]() 传动轴设计上也和常见的不一样,伸缩段在两头,而且不会掉出来,这个我喜欢。以往装传动轴拿着这头另外一头就掉了,有时候感觉装车不方便。 ![]() 马达齿和大齿调节的方式也用到了竞速越野车的结构,很好调整马达齿间隙。 ![]() 好啦今天就装到这里了,越装到后面越是不想很快的装完这个车,装这车是个享受的过程,装的过程中总能发现一些独特的地方给我新鲜感。 ![]() 最后还要提醒要装车的朋友,一定要认真看说明书上的每个字,因为这车设计上很多地方比较吹毛求疵的讲究,很多文字的说明都是要点,要注意的地方图上也有圆圈圈出来。我就是太自信,想当然的按以往装车经验装,结果走了不少弯路。 后续还会持续更新装车过程,第一次写长篇大论,多谢各位看客耐心阅读,饭团谢过。对了,借这个比较火的ACE1澄清个事,别叫我西米啊,西米是我老婆。 ![]() =========================12月10日更新========================== 今天因为比较忙,所以选着了只装避震部分。避震主体出厂已经预装完毕,只用进行加油和负压的装配。避震做工不错,配色我比较喜欢,顺滑度很好,避震桶内径均匀。负压管虽然是软管,但是采用了外加的弹簧套管,这样在避震压缩的时候可以提高负压的工作效率。 ![]() ![]() 小小的一个负压但是零件还是蛮多的。 ![]() 装的时候发现少了零件,心想不会这么背吧,居然少件了。结果是虚惊,原来是配件太小了,运输中掉到了负压桶里,大家装车的时候找不到零件的时候可以看看这些地方。 ![]() 避震主体我还是拆解了,然后给O圈都上了绿油。 ![]() 活塞肺片用的是4孔,所以避震油用到200或者以下比较好。 ![]() 很多全金属的避震都应该在这个地方上螺丝胶,要不你玩车的时候就等着捡配件吧。 ![]() 负压桶加油,用配的螺丝往里吸油。因为之前装过gmade的xd负压避震,还有rcrun的负压避震,所以对这种负压的装油还是比较得心应手的,第一次装的朋友要有点耐心。对于昨天有朋友问的是否一定要排空气,这个我没有太感觉出差异来,至少在爬车上其实不太明显。而且带负压这种结构比较复杂,又有管线你不可能完全保证里面没有空气,就不去纠结这个了,尽量少留气泡在负压管里就ok。 ![]() 负压透明管要自己剪切长度,建议剪的时候比弹簧套长出1到2mm后期装的时候要好装配一点。 ![]() 负压装好油以后测试了下,当负压完全松掉的情况下,避震干压到最里然后松开,避震杆会缓慢的往外伸出大改5mm。完全拉出后会往里缩回不到5mm。 ![]() 当调节负压调节几米调到最紧时,避震杆压到最底它会自动往外伸出到整个行程的85%。 从整个调整幅度来看,这个负压的工作效率也是蛮高的,在装过的负压避震里gmade的xd负压也能达到这种效果,不过gmade是主体和负压硬连接在一起的,ace1这个却是有负压管线能达到这种程度很不错。 ![]() 四根避震装配完毕 。 ![]() 合照一张目前的整体进度。 ![]() 之前有朋友想看看这个车的转向部分,这个是舵机的拉线结构,设计很巧妙,舵机带动圆盘左右拉动钢丝,钢丝的松紧可以通过一颗长螺丝来调整滑块实现松紧调节,滑块侧面还有固定螺丝,调整到位后紧固滑块。这套转向系统的虚位极小,圆盘的上下都是轴承固定,没有丝毫晃动。 ![]() 今天的报告完毕,敬请期待下回分解。 |
