X-Optima奥码KO陀螺仪功能及Futaba蚊车接收机
18-6-1 16:29| 发布者: rcfans| 查看: 6680| 评论: 4
X-Optima奥码接收机系列上市以稳定的性能实惠的价格面向玩家,近期上市3个型号的接收机,分别如下:
XO-K1 Gyro(KO遥控器适用自带陀螺仪功能大车标准接收机)
XO-K2 Gyro(KO遥控器适用自带陀螺仪功能微型蚊车超小接收机)
XO-F2  (Futaba遥控器适用的微型蚊车超小接收机)
预告:2018年6月XO-F1,Futaba遥控器适用的大车标准接收机即将通过测试上市。
以下为3个型号接收机介绍:
X-Optima奥码KO PROPO遥控大车陀螺仪接收兼容FHSS KR212 (XO-K1 Gyro);X-Optima奥码KO PROPO遥控大车陀螺仪接收兼容FHSS (XO-K1 Gyro),此接收机是XO-K1接收机的内建陀螺仪系统的版本,制式及尺寸外观与XO-K1接收机相同。使用方式与KO原厂KR212接收机相同。适用:KO PROPO EX-1/ EX-2/ EX-RR/ RF-904FH/ RF-903FH 等FHSS制式遥控器发射机。特点:1/制式2.4G FHSS;2/2通道;3/重量7.9g;4/ 尺寸28*23*16mm;5/高电压4.8v~7.4v;6/兼容所有响应模式;7/失控保护功能;8/内建电子陀螺仪系统。
X-Optima奥码KO PROPO遥控蚊车Mini车陀螺仪接收兼容FHSS (XO-K2 Gyro),X-Optima奥码KO PROPO遥控蚊车Mini车陀螺仪2通道接收兼容FHSS (XO-K2 Gyro),这是一款内建电子陀螺仪系统的微型接收机。同时具有电子陀螺仪功能及接收机功能而不需要额外连接外挂电子陀螺仪设备,不需要额外电子设备空间。可以毫不费力的安装在微型遥控车上,设置牵引力控制和转向修正控制(CH3及CH4用于设置牵引力和转向参数)。适用:KO PROPO EX-1/ EX-2/ EX-RR/ RF-904FH/ RF-903FH 等FHSS制式遥控器发射机。特点:1/制式2.4G FHSS,2/2通道,3/重量3g,4/ 微尺寸24*15.5*7mm,5/高电压4.8v~7.4v,6/兼容所有响应模式,7/失控保护功能,8/内建电子陀螺仪系统。
X-Optima奥码Futaba遥控S-FHSS蚊车微型接收机兼容(XO-F2),X-Optima奥码Futaba遥控S-FHSS蚊车微型接收机兼容(XO-F2),可给Futaba 7PX / 4PX / 4PV / 3PV....S-FHSS制式遥控器适用,查看Futaba官网或已有接收机外盒,如果是S-FHSS即可对频使用。提供全4通道及轻重量微尺寸,是微型蚊车Mini遥控赛车的理想选择。特点:1/ Futaba 2.4GHz S-FHSS制式;2/ 高表现CPU提升操控精度感;3/ 全4通道支持;4/ 微尺寸23*15.5*7毫米;5/ 适用于微型RC赛车底盘;6/可设定失控保护故障安全功能;7/ 高电压4.8v~7.4v;8/ 重量2.7g。适用范围: 7PX / 4PX / 4PV / 3PV....等S-FHSS制式Futaba遥控器适用。产品包含:接收机1枚+1.5mm 3P JST接口插头线4根
对频及失控保护设定方式:打开遥控器发射机电源,同时接通接收机电源。调整遥控器发射机各通道的参数位置,预设在失去信号或有干扰等因素下各通道指令位置(比如CH1转向停留在中立位置,CH2油门停留在关闭或刹车状态,CH3如连接其他设备停留在中立关闭状态等等)。此时再进入遥控器发射机对频菜单进入对频模式,在接收机通电指示灯常亮状态下长按对频设置键,2秒后指示灯快速闪烁随即恢复常态,此时接收机对频完成并保存失控保护时各通道安全状态数据。关闭遥控器发射机再打开,接收机可工作。
选购请进入
http://xohobby.taobao.com
    引用 seringfinne 18-6-13 21:31
    外壳又丑又廉价  应该跳出固有思路设计的炫酷一点    不要用价格做吸引力   用产品
    引用 瓶装牛奶 18-6-4 12:11
    KO的兼容接收机 上海不是有一家在卖么  感觉蛮实惠的啊。 和原厂比就少了个标志   价格便宜快一半了
    引用 le520le 18-6-3 01:16
    关键是小吧,蚊车用原装接收太占位置了
    引用 sd21251766 18-6-1 19:40
    价格没优势啊 比原装的便宜20 30块 也是醉了
