X-Optima奥码RC专用散热风扇上市
19-8-1 00:56| 发布者: rcfans| 查看: 3225| 评论: 4
风扇作为RC车辆设备散热的重要装备,在电调和电机的控温过程中起到决定作用。夏季高温环境,为确保电装动力的极限输出,避免电调过热保护及电机高温消磁的问题,模友都会选择给车辆配置风扇。
风扇是否在车辆激进行驶中发挥它应有的作用呢?
否!会停转!所以有模友困惑装了风扇后设备还是很烫!
车辆模型一般使用到2510规格(多用于1/10车用电调),3010规格(多用于1/8车用电调),4010规格(多用于电机散热),这3种规格尺寸的高速风扇市面上都有售,但实际都是为小功率集成电路板或电源散热而设计,此类普通风扇多应用于室内稳定环境,电压恒定,不存在强磁干扰,但切记并不是通电能转的风扇就能直接给到RC车辆设备散热。
X-Optima针对RC车辆推出奥码RC专用散热风扇HVF系列,产品包括3种常规尺寸,定制多级充磁烧结工艺磁圈及防过载电路,让RC风扇的使用效果提高到新的标准。彻底解决风扇在强磁场及BEC电压不稳定环境下转速下降甚至停转的现象!
全系风扇4.8~8.4V宽电压高转速(Max 20K~26K rpm),提高被散热设备表面空气流速。双滚珠进口轴承延长风扇寿命,防过载电路工艺在突发堵转水时也能从容应对。3010、4010规格风扇配置高品质黑色软硅胶并线及带有正极标识的黑色插头,美观同时解决低温环境下线材僵硬易断问题。风扇虽小作用大,请选用X-Optima 奥码RC专用散热风扇HVF系列!
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI5Mzc3ODg3Mg==.html
X-Optima 奥码RC专用散热风扇HVF系列产品图:2510规格风扇:XO-25HVF  25*25*10mm
欢迎选购体验X-Optima 奥码RC专用散热风扇HVF系列
http://xohobby.taobao.com
    引用 新绿之瞳 19-8-3 18:07
    三个塑料的都是40,那个金属的要90.
    引用 nan713916 19-8-1 14:14
    刀芒: 知道哪有5025   6v的风扇吗
    你bao上收,很多的啊,我才给我的大f装了个,风嗖嗖的啊
    引用 刀芒 19-8-1 12:19
    nan713916: 估计风量没我的4028和5025大。最主要的是好贵啊!
    知道哪有5025   6v的风扇吗
    引用 nan713916 19-8-1 08:20
