雷神(KM) 1/6 CHALLENGER (挑战者) 奖杯卡车
19-1-1 14:22| 发布者: rcfans| 查看: 10414| 评论: 39
雷神(KingMotor)将推出1/6 CHALLENGER(挑战者)奖杯卡车,这是一款仿真后直桥电动短卡,由Ford福特原厂授权制造的车壳,配备强劲的好盈动力。2019新年值得期待的一款新车!
雷神(KM)仿真后直桥短卡参数
比例:1/6 CHALLENGER
车型:后直桥奖杯短卡
长*宽*高:784mm*405mm*280mm
轴距:469mm
轮距:330mm(前/后)
最小离地间隙:73mm
轮毂尺寸(in)2.75 (品牌授权)
轮胎尺寸(in)6.2*2.4R2.75(品牌授权)
减震:全金属绞牙避震(品牌授权)
车壳:Ford (品牌授权) PC 材质
备胎:全尺寸
电调:HOBBY WING 160A 无感无刷(3S-8
S)
电机:1200KV(5688)无感无刷
舵机:45Kg 全金属高压舵机
遥控器:液晶屏(2.4G)
电池仓尺寸:139mm*47mm*70
车底盘:4mm (全铝合金)6061T6
悬挂形式(前/后):双叉臂独立悬挂/后四连杆整体桥
驱动形式:全时四驱
全车齿轮:全金属齿轮
总齿比:8.006:1
雷神运动器械有限公司祝大家新年快乐!
http://www.kingmotor.cn
https://kmrc.taobao.com
    引用 长白山疯子 19-3-20 23:18
    最爱八六: 感觉悬挂行程比较短,但我预订了,希望KM在做好之前各方面做的更好一些,期待(˙ー˙)
    玩的怎么样啊
    引用 长白山疯子 19-3-20 23:17
    还没出来呢
    引用 最爱八六 19-2-11 08:45
    引用 huhuhu317318 19-1-28 16:09
    你这店铺跟黑店一样,什么玩意都没有。
    引用 DaddyFaceKB 19-1-13 09:27
    3980价格美丽 可惜老婆不让买车了
    引用 liqi888 19-1-10 09:31
    3980 价格不错啊
    引用 李昀浩 19-1-3 16:48
    越看越像大rey,有些losi玩家都不知道干啥用的螺丝孔,这上也有哈哈
    引用 Hanwei 19-1-3 10:38
    这是最早做1:5油车哪个雷神出的吗?
    引用 兔斯基oO 19-1-2 12:37
    买不起买不起
    引用 熊飞中心 19-1-2 11:53
    就不能出个1/10的?背都背不动了。看这节奏快要出1/1的了
    引用 guanxipin 19-1-2 11:28
    这结构,应该是拿大rey来做参照的
    引用 路飞9 19-1-2 11:11
    conansc: 后面要是两个立着的备胎,销量能涨30%
    备胎竖放如果翻滚防滚架很容易报废!不像不锈钢比较坚固!所以塑料的一般都平放的1是设计比较容易2是比较省材料
    引用 龙骨小伙 19-1-2 10:54
    带动力 RTR价格应该不会低于5000
    引用 liyingxia 19-1-2 08:52
    求内部构造。。。只知道外观内部呢。。
    引用 yaredaiyulin 19-1-2 07:54
    支持雷神。大车有大车的强势,特点,挺好玩的,有气派,有姿态。重也要玩,不方便也要玩,另一种体验。
    引用 龙侠GT 19-1-2 06:07
    小明锅: 太大了,1/6的电车,重量估计比汽油车还重。玩起来不方便啊,为什么不开发1/10这种黄金比例
    因为重量太小姿态出不来
    引用 小明锅 19-1-1 21:08
    引用 frankw 19-1-1 20:48
    然而,价格在哪
    引用 conansc 19-1-1 20:44
    后面要是两个立着的备胎,销量能涨30%
    引用 wowzbl 19-1-1 20:41
    品牌授权这四个就得给km点赞,
    查看全部评论(39)
