雷神(KM) 1/6 CHALLENGER(挑战者)奖杯卡车
19-3-30 10:30| 发布者: rcfans| 查看: 9244| 评论: 30
2019年初,雷神(KingMotor/KM)宣布将推出1/6 CHALLENGER(挑战者)奖杯卡车,这是一款仿真后直桥电动短卡,今天雷神公司公布新车将于4月1日至6日开始供货。
基本参数
比例 1/6
长(mm):815
宽(mm):405
高(mm):280
轴距(mm):495
轮距(前/后)(mm):330
最小离地间隙(mm):73
轮毂尺寸(in):2.75(授权)
轮胎尺寸(in):6.2×2.4R2.75 (授权)
避震器:20mm大容量全金属绞牙避震
车壳材质:PC材质
备胎:全尺寸(2PCS)
电调:好盈HOBBYWING 160A 无感无刷电调(3-8S)
电机:KM-5688 无感无刷电机(1200KV)
舵机:KM-4215金属高压舵机
电池仓尺寸(mm):139×47×70
遥控器:FS-GT3B液晶遥控器
整车重量:9.4KG(不含电池)
主底板:4mm 6061-T6 铝合金
悬挂形式(前/后):双叉臂独立悬挂/后四连杆整体桥
驱动形式:全时四驱
总齿比:8.006:1
电池插头规格:ECT5
http://www.kingmotor.cn
https://kmrc.taobao.com
    引用 疯一般的男赢 19-4-2 12:43
    rdd: 这车又加长了?
    因为改了垂直备胎,所以整体长度增加。轴距还是保持原来。
    引用 疯一般的男赢 19-4-2 12:41
    rdd: 这车又加长了?
    加长是不可能加长的。
    引用 rdd 19-4-2 00:15
    这车又加长了?
    引用 恋旧 19-4-1 17:48
    仿完hpi开始仿losi啦
    引用 et3010 19-4-1 17:44
    完美复刻地平线 超级baja ,km真是无节操,
    引用 liyingxia 19-4-1 12:07
    guanxipin: 性能参数都没提及?
    直接参考losi baja rey
    引用 Aicgaa 19-4-1 12:05
    前悬这样子感觉行程不长……
    引用 liyingxia 19-4-1 12:05
    losi baja rey~
    引用 ileng 19-4-1 11:50
    设计没什么细节,好多地方都是简陋的结构直接代替了、
    引用 ileng 19-4-1 11:49
    好丑
    引用 nghide 19-4-1 01:19
    今天应该可以收到快递信息了
    引用 guanxipin 19-4-1 01:02
    性能参数都没提及?
    引用 peacedence 19-4-1 00:51
    gujie3661: 定价太高太过自信。不要总以为自己加工的件出来都比losi和udr结实,人家udr从头到尾到每一个配件都是自己创新研发的,你研发了啥?
    竟然山寨的和正品看快赶上一个价了。。。
    引用 wanghaiya888 19-3-31 20:49
    避震实在太丑了。浓浓山寨风。KM现在很自信,价格也不便宜,是不是自我感觉太良好了?
    引用 lqwpsp 19-3-31 13:18
    盗版还卖这么贵,没天理
    引用 瓶装牛奶 19-3-31 00:15
    就轮毂和胎皮是授权的?
    引用 cszy 19-3-30 23:36
    有打算出一款油动的吗
    引用 疯一般的男赢 19-3-30 23:02
    为什么插头都不改下
    引用 wd40加料酒 19-3-30 19:22
    我寻思怎么这么像我的losi baja rey
    引用 nbx贼牛逼 19-3-30 18:00
    [quote]gujie3661: 定价太高太过自信。不要总以为自己加工的件出来都比losi和udr结实,人家udr从头到尾到每一个配件都是自己创新研发的,你 ...
    查看全部评论(30)
