Axial SCX10 III Jeep JL Wrangler 攀爬车
20-3-20 03:47| 发布者: rcfans| 查看: 15869| 评论: 38
Axial Racing推出全新SCX10 III Jeep Wrangler 1/10攀爬遥控车,第三代SCX10面世,产品编号AXI03007,散件版需自行组装。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU5NTQ5MTc2OA==.html
SCX10 III提升了底盘的仿真度,包括加入了像真的V8引擎外观,这个引擎下面固定了540马达,实现前置马达布局。
传动箱和车桥也更仿真,参考真正的全尺寸实车进行设计,拆装维护也更方便,如果使用3通道的遥控器(例如Spektrum DX3),可以通过遥控锁定尾轴,车子变成前轮驱动,减少转弯半径,这是所谓的DIG功能。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU5NTQ5MTcyMA==.html
SCX10 III实现两段变速,真正的高低速波箱。如果希望DIG功能和双速传动同时实现,只需额外增加舵机和确保遥控器拥有4通道(例如Spektrum DX5)。
可设定轴距的底盘和门桥(AR45)成为标准配置,全面提高离地间距,减少扭力变形torque twist。
电池仓支持全尺寸的标准锂电或镍氢电池,而底盘侧面的托架可以让短身锂电安放。
底盘内嵌的仿真内拱能够把电子设备、走线隐藏起来,底盘看起来更整齐简洁。
全新的Jeep Wrangler Unlimited四门车壳(吉普牧马人),透明未涂装,提供了独立零件的防滚笼、仿真进气口、冷却口、雨刮、后视镜、车门把手等,让车身细节更好,并预留了LED灯杯。
除此之外,细致的内饰也是标准配置,仪表盘、方向盘和驾驶员全都附上。
由Nitto Trail Grappler授权制造的轮胎和KMC Machete授权的三片式防脱轮圈,既增加了泥地、岩石路面抓地力,同时让整台SCX10 III新车更仿真。可以看得出,Axial这次是下了决心对新一代车型彻底的升级换代,满满的诚意。
整车尺寸长度485mm、宽度234mm、高度241mm、轴距312mm、离地间距76.2mm、重量2.9kg。
选购Axial产品,请联系酷乐派模型
https://klprc.taobao.com
12下一页
    引用 叫啥都重名 20-4-15 09:15
    既然都有高速档了,没差速确实有点遗憾
    引用 hetzer1990 20-3-24 13:26
    热血先生: 我一直搞不明白为什么老要强求给攀爬上差速……玩了那么多么多年,好好的一个攀爬车大厂非要被市场搞来搞去...
    仿真攀爬车,没有差速器谈何仿真?又不是MOA强爬。A家不思进取的日子还少吗?还有RC4WD,现在也没什么人买了。其实我们要感谢T家和KM这种一直在创新的厂家,虽说 ...
    引用 泡沫舞步 20-3-23 16:36
    买买买,这次升级细节满满啊
    引用 热血先生 20-3-22 20:17
    引用 xiao车天下 20-3-22 08:56
    果然是大厂风范……这个配置像是五年前的新品。
    引用 请输入用户名称 20-3-22 00:26
    金属履带: 等rtr版
    Rtr的估计全车都没有油
    引用 小毛牛 20-3-21 22:26
    好好的攀爬一哥   被Trx给搞得半死不活  死活不愿意创新   这就是被逼的
    引用 Yyy0303 20-3-21 17:48
    没有差速的车感觉就谈不上仿真
    引用 真情汉字 20-3-21 14:08
    壳不错,但是死也做不出差速锁,我选择t4
    引用 fsteye 20-3-21 10:29
    干得漂亮
    引用 金属履带 20-3-21 07:29
    等rtr版
    引用 小明锅 20-3-20 23:30
    非常好的设计,感觉比TRX4香多了。
    引用 richmond 20-3-20 22:50
    买A厂车找KLP,买t厂找电波
    引用 AMOZAI 20-3-20 22:16
    这大轮子还能不能再大点!!!!!
    引用 骑着电驴找幸福 20-3-20 22:05
    这波箱。T4车架用不了吧
    引用 瓶装牛奶 20-3-20 19:13
    如果售价没有诱惑力的话,我估计还是要被T4吊打。。高低速,三把锁,到手省心直接玩,让我选择了T6。。
    引用 po_gae 20-3-20 14:57
    不用r扣的软壳 就比较香了
    引用 既然青春留不住 20-3-20 13:22
    带内饰的车壳值得t学习
    引用 麦叔 20-3-20 12:58
    有没有车壳买的
    引用 liyingxia 20-3-20 12:10
    无车壳柱车壳固定方式哈平好评~!!!!!!
    查看全部评论(38)
