KO Propo EX-2 ST2 遥控器
20-8-7 19:37| 发布者: rcfans| 查看: 6023| 评论: 17
KO Propo推出全新EX-2 ST2入门级四通道遥控器,配备了原厂方向延展器(Extension Unit 2 steering wheel),转向组件采用了双轴承设计,油门和方向的电位器耐用度提高了100倍,精度也更高,让油门刹车和转向反应更精准,手感更佳,无论是电车还是油车都能感受出来。EX-2 ST2的内置固件版本为全新V2.12,和KO高端的EX-RR相同,可存储40组模型数据参数记忆,附带一颗尺寸细小的KR-241FH四通道接收机,兼容接收机型号KR-415FHD /418FH /413FH /241FH /212FHG /211FH /411FH。尺寸230×163×107mm,产品编号10657,预计8月下旬上市。
选购KO Propo产品欢迎进入
强国模型
    引用 上等缘 20-11-2 21:00
    这玩意儿应该不便宜
    引用 彼女を待つ 20-8-13 22:23
    这有中文版的吗?
    引用 civicwong 20-8-8 19:27
    我用两年了都没有坏....那么100倍便是200年了
    引用 旅程 20-8-8 14:38
    引用 abramshans 20-8-8 14:36
    10000倍吧,少写了两个0。
    引用 Manfred 20-8-8 12:06
    那么性感会很贵吧
    引用 CuzLoveJS 20-8-8 09:55
    那么多少钱呢?
    引用 埃菲尔钢炮 20-8-8 09:45
    富斯NB4和这个好像
    引用 BladeRunner 20-8-8 08:26
    我们环奇707就是用这个控,特别灵敏。经常下场比赛,不必losi mini 18差!
    引用 路飞9 20-8-8 07:43
    升级了是不是电位器如果坏了啊是等于免费更换?原先的耐用度是多少么?1个月?还是2个月?
    引用 羊库库 20-8-8 06:02
    给一块彩屏会死咩
    引用 四驱车迷 20-8-8 05:52
    0的100倍是0,众所周知
    引用 callge9you 20-8-8 00:35
    100倍。。这就是我不买它的原因{:狗狗:}
    引用 tvpvz 20-8-7 21:47
    是原来的太不经用了吗
    引用 Evan35 20-8-7 21:27
    100倍。。。。。。
    引用 石花山车王 20-8-7 20:31
    油门和方向的电位器耐用度提高了100倍{:憨笑:}
    引用 lwjwer 20-8-7 19:52
    电位器寿命提高1倍都不得了,100倍的话……
    查看全部评论(17)
