KO Propo EX-Next 遥控器
20-12-4 21:40| 发布者: rcfans| 查看: 8933| 评论: 30
日本KO Propo推出全新EX-Next四通道遥控器和KR-420XT接收机,全新的"XT"标准,代表着可能响应速度属业界最快(基于2020年10月KO的测试结果)。
基于三次世界冠军EX-RR进行研发,全新的控制和通讯软件,2.4GHz XT信号传输密度更高,分辨率更高,EX-Next支持XT遥感模式,配合全新的接收机,操控反应更流畅更跟手。
https://www.bilibili.com/video/BV1uK4y1L7CT/
可选择XT Advanced传输模式或XT Telemetry传输带遥感模式,其中XT Advanced的速度是目前EX-RR的三倍,即使采用XT Telemetry传输带遥感模式速度也较现在的EX-RR快,除此之外,遥感模式下使用4S系列舵机和KR-420XT接收机,实现使用遥控器进行实时ICS参数调整,为此KO也一并推出了BSx4S-one10 Grasper 2舵机,使用PWM控制。
除了遥感调参,EX-Next遥控的LCD Xpansion unit 2 EXP-201面板可以单独对舵机进行设定,这是首次在RC遥控上看到的新设计。内置50组模型参数记忆,重量551克,尺寸240.5×163.0×107.2mm,产品编号10661。相信KO EX-Next能够保持在竞赛级和高端遥控领域优势。
    引用 tutuyz0624 22-6-29 21:43
    买了,到货了,回来说一句
    引用 小风车 20-12-18 02:21
    完美融合
    引用 小风车 20-12-15 06:10
    一代神控{:爱你:}{:爱你:}{:爱你:}
    引用 龙哥抬头 20-12-6 23:42
    手里的NB4越来越香
    引用 alex_full 20-12-6 15:48
    KO向来磨具传世 现在唯一的卖点也就本土制造了
    引用 我每天都有空 20-12-6 14:43
    又丑又笨重
    引用 Ghghgh 20-12-5 22:29
    可能审美不一样吧。。。
    我觉得挺好看
    引用 nyzh 20-12-5 11:00
    提升的东西都不是野跑适用的 所以遥控玩到这个程度还 ...
    引用 JungleLiu 20-12-5 07:46
    ko家的东西向来不兼容,是时候来个京商全家桶了
    引用 x496083245 20-12-5 07:29
    曾经的ko脑残粉,告辞
    引用 TRF2010 20-12-5 07:10
    太丑了
    引用 卡扎菲 20-12-5 07:07
    日本果然吊
    引用 foxli 20-12-5 00:43
    ko换酒不换瓶系列的新品……额酒其实也没全换
    引用 bo68674 20-12-5 00:32
    主持人崩了颗牙齿
    引用 真情汉字 20-12-5 00:25
    这个控的设计师审美堪忧
    引用 SeanFPV 20-12-5 00:15
    买不起接收机系列
    引用 柯基大魔王 20-12-4 23:30
    这是装了假肢的遥控器?
    引用 danity 20-12-4 23:05
    多半会有人吐槽不是彩屏……
    引用 zaku 20-12-4 22:45
    每家都说自己的响应速度是最快的
    引用 wsywmy 20-12-4 22:33
    应该改进下握持手感才是硬道理
    查看全部评论(30)
