静点模型 6X6 越野拖头
20-9-12 21:51| 发布者: rcfans| 查看: 8969| 评论: 19
静点模型(JD MODEL)推出 6X6 越野拖头,在2020年3月推出了 6X6 越野卡车/货车以及车架系列,近期静点模型将继续推出该系列的 6X6 越野拖头版本。标配RTR,不包含声音系统和灯光系统。比例1/14,精心打造的新款行星两档变速箱,采用锌合金铸造外壳,表面钝化工艺,该变速箱结构紧凑,拥有两个档位,全面提升行走性能。
主要参数配置:
比例:1/14
尺寸:长674,宽227,高242(不含天线273),单位mm
轴距:总轴距478,前桥到中桥363,中桥到后桥115, 单位mm
前避震器行程:20mm
变速箱:采用静点模型精心打造的新款行星两档变速箱,采用锌合金铸造外壳,表面钝化工艺,该变速箱结构紧凑,两个档位,一档1:64速比2档1:16速比,既满足低速扭矩需求,又可以适当高速。
车桥:金属带锁差功能车桥
车壳:塑胶仿真硬壳,带内饰,车门可开启,引擎盖可开启,仿真车灯
底盘:前悬挂带有防倾杆,电池盒之外全金属,仿真踏板,油箱,排气管,备胎架,金属大梁,金属轮毂等
遥控器:DUMBO-X6
电调:好盈1060
舵机:伟创定制0900
电机:雪豹35T
电池规格: 3S,5200mAh,11.1V,25C以上
电池仓尺寸:142*45*40MM
重量:6.8KG,加遥控7.1KG
理论载重:10KG
载重总质量:17KG
选购和咨询欢迎进入
https://jdmodels.taobao.com
    引用 fei2008cd 21-5-3 08:29
    这个头应该做成达喀尔版
    引用 wjr66018 20-10-1 07:21
    5500买个1/14的拖头 ...
    引用 大白兔白不白 20-9-26 12:08
    这价格在想p吃
    引用 东风六驱 20-9-25 19:38
    好车
    引用 天边的你lwq 20-9-21 09:02
    轮胎怎么回 ...
    引用 Rio9527 20-9-19 22:06
    666666
    引用 zmq6664727 20-9-17 16:09
    好看
    引用 欢欢的世界 20-9-15 23:22
    静态
    引用 wjr66018 20-9-15 15:33
    静点的东西 ...
    引用 panguanlong 20-9-14 20:18
    有点毒
    引用 zszhangsheng 20-9-14 15:32
    越野时磨盘还扛得住吗
    引用 小风车 20-9-14 15:11
    拖头 能静  ...
    引用 梦缱绻1996 20-9-14 11:55
    帅气~
    引用 白眉道长 20-9-13 16:33
    三年不开张,开张吃三年
    引用 五花大绑 20-9-13 09:27
    20mm减震行 ...
    引用 小炮兵 20-9-13 08:42
    价格不太亲民
    引用 reclife 20-9-13 00:24
    这个电设带着干啥?
    引用 AEBDEleven 20-9-12 22:55
    买  买  买 ...
    引用 syq0787 20-9-12 22:12
    1060?
    查看全部评论(19)
