春暖花开季,静点模型新品 JDM-168
21-3-20 16:00| 发布者: rcfans| 查看: 18199| 评论: 123
春暖花开季,静点模型(JD MODEL)发布新品!全新JDM-168 4X4仿真越野车在模友们的关注与期待中,荣耀面世!
比例:1/10
尺寸:长524,宽220,高216,单位mm
轴距:轴距313, 单位mm
前后避震器行程:25mm
变速箱:全金属仿真行星4档变速箱,前后驱可断传,低速四驱扭矩可放大4倍
车桥:金属带锁差功能车桥
车壳:引擎盖可开,五车门可开,防滚架轮眉侧板均由铝合金CNC加工完成,车顶棚是由ABS材质CNC加工,可拆卸
底盘:前后悬挂带有可断开防倾杆,前后四连杆结构
电池规格: 3S,5200mAh,11.1V,25C以上; 电池仓尺寸:142*45*30mm(电池尺寸在此范围内即可,不包括电池)
重量:6KG,(不含电池与遥控)
整车不带舵机,电调,遥控,声组,绞盘
随车赠送灯光系统,发货时是金属银色,没有喷漆,有两种轮胎花纹可以选择
选购和咨询欢迎进入
https://jdmodels.taobao.com
    引用 fei2008cd 21-4-29 07:24
    定价确实不合理
    引用 LDhui360 21-4-5 22:31
    这价格太贵了!!!
    引用 M1987 21-3-28 10:25
    就这?佛了
    引用 supersnake2 21-3-27 01:03
    干脆价格翻10倍出个1:1的吧
    引用 xiaoming6835 21-3-26 21:28
    银色比黄色好看多了,质感也很高级
    引用 走走道疯了 21-3-26 20:02
    卖这么贵,至少在车壳上下下功夫啊。这什么玩意啊。不像JK,不像JL的
    引用 钢铁住家男 21-3-26 02:06
    1.7w??我这钱能买几个比你高端的车了
    引用 Anywaydebug 21-3-25 10:29
    卖这么贵没有授权,JL的车身JK的扁脸,JL和JK结合的车 ...
    引用 活着ing 21-3-24 16:55
    这车不伦不类的
    引用 赤流 21-3-23 22:17
    内心毫无波澜
    引用 steinyan 21-3-23 20:25
    有种说不出来的不协调。老板好可怜。要库存好几年
    引用 sweetdreams 21-3-23 11:15
    价格比车好看
    引用 火车侠 21-3-23 10:20
    这个价位 看看就好了
    引用 贫僧法号戒嫖 21-3-23 09:53
    韭菜快冲
    引用 何聚廷 21-3-22 23:20
    论坛里难得大家都统一一回啊 原来是骂这种无良商家的
    引用 蓝海 21-3-22 23:19
    兄弟们,努努力买真车吧
    引用 何聚廷 21-3-22 23:18
    1.7w能卖出去吗 请问静点您怎么回本?不如卖5k  让大家帮你回回本
    引用 lishuai1191 21-3-22 18:12
    这属于三天不开张,开张吃三天的商品。这类产品的目标人群不能用性价比去衡量。
    引用 z2011518 21-3-22 10:20
    都卖这么贵了买个授权不好吗?比例一般般啊,新光依然是牧马人壳里的王者
    引用 StephenGong 21-3-22 09:12
    四挡变速 这是要上高速吗。不知道是不是用屁股想出来 ...
    查看全部评论(123)
