静点模型JDM-163 1/10液压千斤顶
21-3-26 12:58| 发布者: rcfans| 查看: 6545| 评论: 20
静点模型(JD MODEL)推出全金属1/10液压千斤顶JDM-163,采用不锈钢缸体,铝合金底座外壳,外形仿真结构精密,配备两级活塞杆,举升力达15公斤。
使用说明:玩家收到商品时,千斤顶处于举升最高处,此时拔出手摇杆,用摇杆头部逆时针旋转泄压阀一圈半,慢慢下压活塞杆至最底部,然后顺时针旋转泄压阀一圈半,把手摇杆插入揿手,上下摇动,千斤顶即可工作。初次使用时下压活塞杆与摇动手摇杆速度请缓慢进行,速度过快,缸体内液压油与空气容易产生气泡,升高液压油面后,排气孔内会产生少量液压油排出,属正常现象,多次循环工作后,会消除此现象。
使用注意:立式千斤顶只可竖直放置使用,不可横置或倒置使用。当千斤顶摇动手摇杆,无法让活塞杆打到顶部,用注射器向注油口补充液压油,千斤顶放置时请处于举升最高处,若活塞杆处于回收状态,千斤顶不可横放或倒放,否则液压油会从注油排气孔流出。
选购和咨询欢迎进入
https://jdmodels.taobao.com
    引用 乳此牛逼 21-3-29 10:39
    [quote]ankayna: 说个搞笑的事情,有个面包就是这种千斤顶,有一天发现一个轮胎没气了,我就吧千斤顶拿下来 ...
    引用 吴邪不天真 21-3-27 22:20
    不少别的模型厂家请的水军   天天觉得这个产品不行那个产品不行    真是辛苦你们了
    引用 我每天都有空 21-3-27 13:20
    arrma还是腻害啊,创新无限
    引用 wyz815154292 21-3-27 10:46
    买这东西的人啥想法?拍照?
    引用 大侠好厉害 21-3-27 06:38
    干脆出个龙门架
    引用 liaofeihui 21-3-27 05:59
    太大了,8车还差不多。实际比例哪有那么高,要不然轿车根本放不进。
    引用 一位初学者 21-3-27 05:27
    逼真不?
    引用 微型机器 21-3-27 04:35
    我是第一个吃螃蟹的人
    引用 吴振杰ZJW 21-3-27 01:30
    纯属心情件。没啥用处
    引用 浪花朵朵 21-3-26 21:24
    很精致啊{:抱抱:}
    引用 foxli 21-3-26 19:23
    过于逼真
    引用 li3488087 21-3-26 18:37
    这不合适吧,对抗静点的水太多了
    引用 yb471557870 21-3-26 17:28
    为啥我买的是铸铁的这个看起来像cnc的?
    引用 树叶213 21-3-26 17:27
    这是智商税吗?小车手拿不动吗?就算丁BAJA也不稳呀
    引用 houmingbo 21-3-26 15:38
    zptonline: 泄压后手动复位?尴尬不
    你用过真正的千斤顶吗?
    引用 宋家希 21-3-26 15:33
    这种车貌似把它翻过来就可以修了……有千斤顶人也钻不 ...
    引用 ankayna 21-3-26 15:13
    说个搞笑的事情,有个面包就是这种千斤顶,有一天发现一个轮胎没气了,我就吧千斤顶拿下来换胎,结果千斤顶都打到底了还是没能把轮胎顶离地面,然后我各种找砖头依然不行,骂骂咧咧的吧千斤顶收回去了,后来通过一个视频发现,里面那根居然是螺杆,可以升高。
    引用 请叫我三爷 21-3-26 14:42
    我都玩烂一个了,现在才打广告!
    引用 护景枵9 21-3-26 14:06
    不错,精致小巧。优雅
    引用 zptonline 21-3-26 13:20
    泄压后手动复位?尴尬不
    查看全部评论(20)
