Power HD 推出A40和A50航模舵机
21-8-16 15:33| 发布者: rcfans| 查看: 2664| 评论: 5
Power HD全新红色金属外壳高压舵机,A-40CHV和A-50CHV,适用于航模,30~200cc电动、油动和涡喷遥控飞机。采用亮眼的CNC金属红色外壳, 7075+416进口钢齿,精准的日本进口电位器,高压空芯杯马达,兼容6.0-8.4V电压,新版PGC可编程系列,配合脱机编程卡可对舵机进行参数设定。
A-40CHV 参数:
扭力(6.0V): 25.0 kg-cm ( 347.2 oz/in)
扭力(7.4V): 35.0 kg-cm ( 486.1 oz/in)
扭力(8.4V): 40.0 kg-cm ( 555.5 oz/in)
速度: 0.14 sec (6.0V)│0.12 sec (7.4V)│0.10 sec (8.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 80 g (2.82 oz)
轴承类型:Ball Bearing x 2
马达类型:Coreless Motor
齿轮:Steel & Aluminum
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:40.7 x 20.5 x 38.7 mm ( 1.60 x 0.81 x 1.52 in)
A-50CHV 参数:
扭力(6.0V): 35.0 kg-cm ( 486.1 oz/in)
扭力(7.4V): 45.0 kg-cm ( 625.0 oz/in)
扭力(8.4V): 50.0 kg-cm ( 694.4 oz/in)
速度: 0.19 sec (6.0V)│0.17 sec (7.4V)│0.16 sec (8.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4V DC Volts
重量: 80 g (2.82 oz)
马达类型:Coreless Motor
齿轮:Steel & Aluminum
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
    引用 HFSociapath 21-8-19 17:13
    太重了吧
    引用 XMX/// 21-8-19 13:37
    看上去重得一批
    引用 时光荏苒iii 21-8-18 18:21
    和我的28块钱一个的五线塑料舵机比  哪个更有优势呢?
    引用 淮师校园电信 21-8-17 23:10
    这家的舵机性价比挺高
    引用 小风车 21-8-16 16:27
    高级机,哈哈
    查看全部评论(5)
