Power HD 推出舵机编程卡PG-CB63
21-9-4 14:18| 发布者: rcfans| 查看: 4245| 评论: 8
Power HD推出舵机编程卡PG-CB63,使用编程卡对舵机参数进行设置,实现连接电脑对舵机进行设定,并提供舵机测试功能。Power HD这款编程卡PG-CB63内置高性能32位微处理,体积小,操作简单方便,对舵机进行精准的参数设定,大幅提升各种赛道和赛事的适应力。编程卡并可存储20个不同的舵机参数,具备中位调整功能,使车架左右转向角度更一致,内置的Servo Test功能,可以对舵机宽、窄频进行测试,Default功能还可以一键还原出厂参数。支持带PGB、PGC标志的舵机产品使用。包括:S15, S25, S35;S1206, D1206, D12, D15;WH-20KG, WH-30KG, WH-40KG, A-40CHV, A-50CHV。
代理极速模型
https://rccar.taobao.com
官网
http://www.chd.hk
    引用 harma 21-9-19 12:10
    1206G2能用吗,可以用。
    引用 even107 21-9-14 20:56
    power hd的东西性价比不错的
    引用 小风车 21-9-6 16:13
    好东西 买 买 买
    引用 Cwccccc 21-9-5 22:05
    1206G2能用吗
    引用 yezexiao 21-9-5 09:15
    性价比舵机这个算吗
    引用 耗子DL07 21-9-5 00:04
    从入坑用到至今使用的舵机,全是power hd的祝power hd越出越好
    引用 蓝绝 21-9-4 16:05
    感觉和yokomo的舵机设定卡差不多?
    引用 徐大帅2 21-9-4 16:01
    沙发
    查看全部评论(8)
